Проектирование таблиц для БД
Всем привет, сразу скажу являюсь web-разработчиком и с проектированием баз данных знаком только мельком. Перейду к вопросу - мне нужно сформировать таблицы БД для процесса проведения работ. Изначально создается пустая работа, затем она проходит много этапов где разные сотрудники могут прикрепить какие то документы, заполнить поля и т.д. Но самое главное что вызывает трудности - это то что у работы есть текущий статус(этап) и чтобы перейти на другой этап нужно чтобы определенный сотрудник(или несколько) подтвердил это, но так же им может что-то не понравится и тогда выбирается - отказать, затем работа откатится на предыдущий статус(этап). Как я планировал сделать - будет одна большая таблица Works, где множество полей - статусы, документы, текст, даты и т.д. , для каждого сотрудника селектится определенные поля и он их видит и может поменять. При подтверждении какого либо статуса в коде уже идет проверка - все ли необходимые сотрудники подтвердили переход(заполнены ли необходимые поля для id работы в таблице Works), при отказе - статус работы изменяется и добавляется комментарий в таблице Works. Но потом я прогугли разные решения подобных задач и там везде создаются доп. таблицы - для cо статусов, задач на подтверждение/отказ в отдельные сущности и т.д. Так вот - мое решение ок или тут надо разбивать логику на отдельные сущности? ... |
| 29.09.2021, 09:56:00 |
Salomonrey Так вот - мое решение ок Salomonrey и там везде создаются доп. таблицы - для cо статусов, задач на подтверждение/отказ в отдельные сущности и т.д. Salomonrey чтобы перейти на другой этап нужно чтобы определенный сотрудник(или несколько) подтвердил это, но так же им может что-то не понравится и тогда выбирается - отказать, затем работа откатится на предыдущий статус(этап). ... |
| 29.09.2021, 13:14:39 |
Salomonrey, Можно взять MongoDB <:o) ... |
| 29.09.2021, 14:33:50 |
Salomonrey Перейду к вопросу - мне нужно сформировать таблицы БД для процесса проведения работ. Не изобретайте велосипед. Он получится очень кривым и нерабочим. Попробуйте что-то уже существующее. Например, вот это бесплатное онлайн приложение https://clickup.com/ ... |
| 29.09.2021, 15:28:34 |
авторИзначально создается пустая работа, затем она проходит много этаповУ меня на одном проекте было понятие "Подпись". Н-р подпись "Документ Одобрен" и напротив галочка-подпись ответственного лица и дата. При действиях с документом всегда можно узнать, какие подписи поставлены и кем. Есть механизм указания правильной последовательности подписей, чтобы нельзя было установить противоречивые подписи. ... |
| 30.09.2021, 12:37:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1539779]: |
277ms |
30ms |
| others: | 227ms |
| total: | 582ms |
