CR 8.5 - как в отчете отключить групировку в отчете
Подскажите можно ли в отчете при определенном значению переменной отключить групировку. необходимо полностью отключить групировку и сортировку по полю групировки при определенном значение переменной. Насколько я понимаю супрес скрывает от изображения, но сортировка остается... ... |
| 26.04.2005, 19:16:13 |
может так попробовать: завести formulafield, например {@f_group} в качестве формулы указать if {?enable_group} then {@your_group_field} else "" при таком результате заголовок группы будет пустой и в SectionExpert попросить скрыть секцию GroupHeader и GroupFooter, если {@f_group} = "" соответсвенно если в групированном варианте предусматривался DrillDown в Details, то поступать также (показывать/не показывать в зависимости от переменной) ... |
| 26.04.2005, 19:34:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1539691]: |
44ms |
62ms |
| others: | 353ms |
| total: | 528ms |
