Crystal Reports: несколько значений фильтра на одном графике
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Crystal Reports, 9.2.0.448 Сформирован запрос. В фильтре (Select Expert) указано требуемое значение некоего поля. Данные представлены графиком. Можно ли на тот же график вывести тот же самый запрос - но при другом значении фильтра. Одновременно 2, 3 и т.д. Предметная область - выплаты за несколько лет по конкретному человеку. Как на одном графике совместить выплаты по разным (указанным мной) людям? Спасибо. ... |
| 13.04.2005, 17:00:52 |
Коллеги, неужели такой задачи ни у кого не встречалось? Или надо выводить на кальку по одному графику для каждого значения фильтра - а потом на стеклышке их совмещать? Попробую переформулировать вопрос - а какая отчетная система позволяет это делать? ... |
| 14.04.2005, 11:11:57 |
какой тип диаграммы используешь? ... |
| 14.04.2005, 14:00:33 |
FantomGoodкакой тип диаграммы используешь? FantomGood, самый элементарный - Line. По Х - дата (месяц), по Y - килобаксы ;-) Примерный вид таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это в общем виде - на самом деле выплат в месяц несколько и я еще использую группировку по дате на месяц. Но не в этом суть. Так вот - отдельно каждого я вывести могу без вопросов. По фильтру "ФИО=Иванов" и т.д. А как вывести всех одновременно на один (!) график? ... |
| 14.04.2005, 14:39:07 |
убираешь фильтр или выбираешь список людей в закладке DATA добавляешь в верхнее поле ДАТА потом ФИО для show values СУММУ и все работает ... |
| 14.04.2005, 17:14:04 |
FantomGoodубираешь фильтр или выбираешь список людей в закладке DATA добавляешь в верхнее поле ДАТА потом ФИО для show values СУММУ и все работает FantomGood, мы об одной версии говорим? Что такое - "закладка DATA"? У меня такой нет - есть только DESIGN и PREVIEW. ... |
| 15.04.2005, 09:11:27 |
я говорю про график (Chart) в Chart Expert есть все описанные элементы ... |
| 15.04.2005, 09:54:04 |
FantomGoodя говорю про график (Chart) в Chart Expert есть все описанные элементы FantomGood, спасибо! То что мне надо! Извини, что напрягаю - я этот инструмент только осваиваю. Можно еще вопрос? На самом деле, как я говорил, выплат в месяц по конкретному челу может быть несколько. Но строить надо по сумме за месяц. Поэтому я группирую по месяцу. Никак не могу въехать - как мне получить две колонки по разным людям? Как из таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. (на самом деле день даты выплаты не важен - как я говорил, я группирую по месяцу) получить: Код: plaintext 1. 2. 3. В 01.01.2002 5=2+3 по Y, в 01.02.2002 9=4+5 по X. Как получить 2 столбца по разным людям? Спасибо! ... |
| 15.04.2005, 15:36:21 |
сейчас немогу проверить на вскидку создать формулу в ней вырезать нужный месяц и добавить в график формулу а не дату ... |
| 18.04.2005, 16:15:57 |
FantomGoodсейчас немогу проверить на вскидку создать формулу в ней вырезать нужный месяц и добавить в график формулу а не дату FantomGood, извини - не понял. С графиком у меня никаких проблем нет - на графике выводится несколько линий по сотрудникам с суммированием по месяцам. Добился я этого - с твоей помощью - исключительно средствами Chart Expert. Вопрос исключительно по текстовому представлению данных. Еще раз сошлюсь на этот пост . Как по исходным строкам выплат получить столбцы по сотрудникам, причем с группировкой сумм по месяцам? Спасибо. ... |
| 20.04.2005, 16:32:42 |
А все-таки - можно или нет в CR сделать так, как я хочу? Из записей по различным сотрудникам - столбцы по каждому их них? С наступающими праздниками всех! Мир, труд, май! ХВ! *** ... |
| 29.04.2005, 09:03:38 |
если говорить только про текстовый вывод то нужно использовать CrossTab ... |
| 29.04.2005, 10:54:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1539679]: |
55ms |
85ms |
| others: | 377ms |
| total: | 602ms |
