Crystal Report как создать вертикальную секцию
Уважаемые Коллеги! Как в Crystal Report версии 9 (компонент ASP.NET) создать вертикальную секцию (колонку, растянутую на несколько строк справа): ------------------------------------------------------------------------- Растянутая колонка | Текст1 Растянутая колонка |--------------------------------------------------- Растянутая колонка | Текст2 Растянутая колонка |--------------------------------------------------- Растянутая колонка | Текст3 ------------------------------------------------------------------------- С Cross-Tab не очень получается... С уважением, Сергей ... |
| 23.05.2005, 11:51:56 |
маленькое уточнение в cross Tab -Expert, в поле Rows у Вас стоит 2 поля ? Rows ------------------------ "Поле для Растянутая колонка " "поле для Текст.." ---------------------- ... |
| 23.05.2005, 12:56:54 |
Да, Поле1, которое надо растянуть и Поле2. Собственно, Cross-Tab строит то что надо, вопрос в том, что ничего считать не надо, вправо уходит несколько колонок, для строк которых надо растянуть поле слева. Как убрать ненужные заголовки полей и задать свои заголовки??? В полях только текстовая информация. ... |
| 23.05.2005, 13:13:31 |
немного непонятно, что необходимо получить, если возможно то подробнее опишите задание. ... |
| 23.05.2005, 14:25:18 |
В приложении форма отчета - поля Рег.№, Характеристика проблемы и Значимость - общие для нескольких следующих строк справа. ... |
| 23.05.2005, 14:33:28 |
боюсь что кристал не потянет такой кростаб, верне он не предназначен для обыного вывода тестовых полей. обычно для подобных отчетов я табличку рисую в ручную. ... |
| 23.05.2005, 14:58:45 |
Так и я могу нарисовать табличку, НО как растянуть поле на несколько строк ??? Наверное, придется вынести эти растягиваемые поля как заголовок группы наверх... С этим проблем нет, но была такая форма от заказчика... ... |
| 23.05.2005, 15:12:00 |
Может поможет группировка и использование свойства Underlay Following Section? Группировка по Рег.№ (и, если хотите, по Характеристика проблемы и Значимость). В свойствах этой группы ставим Underlay Following Section. "Несколько следующих строк справа" выносим в следующую секцию с деталями... ... |
| 24.05.2005, 16:13:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1539657]: |
49ms |
69ms |
| others: | 327ms |
| total: | 523ms |
