Помощь в развертывании Crystal Report Application Server
У кого есть удачный опыт установки этого зверя. С чего надо начать? Толком не могу найти как запустить это хозяйство. Заранее всем спасибо! ... |
| 24.07.2005, 01:56:04 |
Я ставил Enterprise 10, а CRAS это его часть. Там все мастерами и никаких проблем. Что именно то интересует ... |
| 29.07.2005, 15:28:24 |
Не могу осмыслить суть его работы, т.е. установки. У меня такая ситуация: есть множество машин с NT4 на которых очень сложно устанавливать клиентскую часть (рантайм) Crystal Reports 10. Поэтому решил воспользоваться возможность просмотра отчетов через броузер. Но не могу понять суть работы системы. Что куда и как. Многие отчеты динамически меняются приложением, ну т.е. группировки и тд.(через craxdrt.dll), так вот будет ли у меня такая возможность при веб отчетах? Стоит Win2000, Apache 1.x Если не затруднит обясни на пальцах что к чему. ... |
| 29.07.2005, 17:01:00 |
Что будешь пользовать IIS или Apache в качестве web-сервера?? Если IIS то в принципе все ставится практически без проблем, если же Апач, то тогда надо доставить JDK и jakarta-tomcat. Без них работать не будет. В документации сказано чего и как. Помнится надо изменить переменные окружения и xml-файлик. В принципе там все понятно написано.(install.pdf стр 54, 59) ... |
| 29.07.2005, 17:27:32 |
Я работало на Win2003 IIS6, все в стандартной конфигурации. С апатчем не помогу не пробовал :-( ... |
| 29.07.2005, 18:00:33 |
Большое спрасибо! А изменять динамически отчеты возможно в такой схеме? Или создал, опубликовал на сервере и все, т.е. не поменять, не указать истончник данных и тп. ... |
| 29.07.2005, 18:35:12 |
Наделяешь пользователя определенными правами, он может добавить отчет, подкорректировать источник, насчет редактирования отчета не знаю, вроде бы гдето проскакивало что можно, я не встречал. ... |
| 29.07.2005, 18:38:29 |
Спасибо, буду пробовать! А как очуществялется вызов отчета из приложения в этом случае? ... |
| 31.07.2005, 23:14:41 |
Приложение Win32 не WEB. Смогу ли использовать отчеты из него? Смущает то, что пишут он предназначен только для веб приложений. ... |
| 01.08.2005, 08:02:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1539553]: |
35ms |
43ms |
| others: | 314ms |
| total: | 448ms |
