MS reporting service export
Здоров All. Кто-нибудь пользуется ms reporting service (sp2)? Столкнулся с проблеммой при экспорте в pdf: текст с русскими буквами выходит за границы колонок и накладывается на другую информацию. Это мне одному так повезло? Как с таким бороться? ... |
| 02.05.2005, 12:55:24 |
Скорее всего так (повезло только вам), в версии 8.00.878.00 не встречал такого никогда. Сейчас создал отчёт простой и экспортировал - всё в норме, т.е. высота ячейки увеличилась в зависимости от текста и в pdf всё нормально ушло. ... |
| 03.05.2005, 12:08:50 |
В релиз ноутсах последнего сервис пака кажется такое упоминалось, т.е. пофиксено. Апдейт ms rep srv ... |
| 03.05.2005, 12:28:17 |
HummerСкорее всего так (повезло только вам), в версии 8.00.878.00 не встречал такого никогда. Сейчас создал отчёт простой и экспортировал - всё в норме, т.е. высота ячейки увеличилась в зависимости от текста и в pdf всё нормально ушло. А если поставить выравнивание по центру/правому краю? У меня при экспорте увеличивается ширина русских букв и текст смещается. В тифах и екселе все нормально. Спасибо за ответ. ... |
| 04.05.2005, 08:11:36 |
2 alexey loginov Нет, всё в порядке при любом положении текста в поле таблицы. Точно такая же ситуация при размещении русского текста в текстбоксе (т.е. изменение текстбокса происходит по высоте в зависимости от длины текста, границы между ячейками и текстбоксами сохраняются, текст не выходит за границы контрола при экспорте в pdf). ... |
| 04.05.2005, 12:01:47 |
Hummer2 alexey loginov Нет, всё в порядке при любом положении текста в поле таблицы. Точно такая же ситуация при размещении русского текста в текстбоксе (т.е. изменение текстбокса происходит по высоте в зависимости от длины текста, границы между ячейками и текстбоксами сохраняются, текст не выходит за границы контрола при экспорте в pdf). похоже проблема в моей хп. попробовал RS на 2к, все получилось. Еще раз спасибо. ... |
| 04.05.2005, 14:49:48 |
2 alexey loginov Да не за что:) Всё, что мной описывалось, тестировалось локально на XP Professional (из студии) и на W2003 Server - там сами отчёты для пользователей. ... |
| 04.05.2005, 16:17:18 |
Экспорт данных из DataList работает плохо, хорошие результаты можно получить только с объектом Table. ... |
| 29.06.2005, 18:14:40 |
2 Aksid Нормально работает - но чаще используется Table или Matrix. При этом, надо помнить, что если вставлять SubReport в ячейку таблицы, то в Excel он экспортироваться не будет. ... |
| 29.06.2005, 22:44:51 |
Hummer2 Aksid При этом, надо помнить, что если вставлять SubReport в ячейку таблицы, то в Excel он экспортироваться не будет. А существует ли какой-нибудь способ обхода данной проблемы? ... |
| 21.07.2005, 20:17:29 |
2 Alex Griciuk Нет, не существует - по другому надо проектировать отчёт. ... |
| 22.07.2005, 16:24:08 |
А каким образом по другому можно обойтись без подотчетов? Пробовал экспериментировать с экспортом в Excel, и получился читабельный отчет с подотчетами. В ячейку, куда собирешься положить подотчет, помещаешь rectangle и на него уже размещаешь подотчет, но при этом подотчет должен быть list. Однако есть проблема, которую не смог пока решить - в отчете перед экспортом - все нормально, в отчете Excel - количество записей урезается в подотчете до значения в первой записи отчета. ... |
| 22.08.2005, 14:10:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1539522]: |
31ms |
36ms |
| others: | 311ms |
| total: | 414ms |
