CR XI - Пункт "...All" в связанных параметрах
Подскажите как сделать так, чтобы появился пункт "...All" при выборе значений Динамических связанных параметров. В сэмпловом примере Prompting.rpt он есть. Повторяю все сам - нету ((( Кто нибудь с этим сталкивался? ... |
| 12.08.2005, 08:45:59 |
к сожалению нет под рукой 11 кристала посмотрите как Prompting.rpt описан параметр, и как он используеться в Select Expert ... |
| 12.08.2005, 10:28:10 |
Все уже перепроверил ((( Select Expert на это не влияет (полностью удалял формулы и писал свои в сэмпловом файле). Свойств у Параметра мало... В том же файле если удалить параметры и заново их создать - они получаются без этого пункта... ((( Честно говоря CR только начинаю осваивать... А в других версиях есть возможность выбрать все записи через выпадающий список? ... |
| 12.08.2005, 10:33:48 |
не пробовал посмотреть в Database Expert, а там SQL Query для GeographyPrompt (по правому щелчку на табличке View Command) ? там прописан "...All", который уже потом используется в Select Expert. ... |
| 12.08.2005, 11:16:15 |
Мда... я подозревал что это как то подобным образом можно сделать... Криво конечно... Странно что такой пункт по умолчанию в параметрах не предусмотрен. Спасибо большое! ... |
| 12.08.2005, 11:27:34 |
Простите, если я правильно понял вопрос, то для появления All надо в динамическом параметре поставить значение (третье снизу) "разрешить множественность значений" в True. При выборе значения параметра автоматически появится возможность выбора одного, нескольких или всех (кнопка ">>"). ... |
| 30.08.2005, 17:45:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1539499]: |
37ms |
49ms |
| others: | 322ms |
| total: | 470ms |
