CrystalReports11+Oracle (нужна помощь)
Проблема в том что в Crystal Reports XI в Available Data Source у меня нет Оракла :( , при чем, естественно, стоит клиент оракловый 9 и при установке кристала включал Data Access Oracle. А ведь связка CrystalReports11+OracleClient9 должна работать!! Она у меня работала некоторое время... Узнав что CR11 (в составе Business Objects 11) работает корректно только с Oracle Client 9 (техподдержка BO так писала), я установил 9-ую версию клиента и увидел что в Кристале появился коннект к Ораклу (чуток помаявшись с tnsping-ом, всё окончательно заработало). Но потом пришлось переустановить ОС и повторно я уже не смог настроить как не старался. Изначально юзал Crystal Reports 8.5 + Oracle Client 8.1 - всё отлично работало, делал отчеты. Если эти старые отчеты пытаться выполнить под Crystal Reports XI, то появляется ошибка "The database dll 'crdb_oracle.dll' could not be loaded". Эта длл лежит в 'program file\common files\business objects'... прописывание этого пути в PATH не помогает. В инете прочитал что crdb_oracle.dll не находит oci.dll от ораклового клиента, пробовал копировать эти дллки в системные папки винды - всё напрасно :( Читал инфу (Err Msg: "The database dll 'crdb_oracle.dll' could not be loaded") на ихнем саппорте http://support.businessobjects.com/library/kbase/articles/c2015781.asp - но там описывается случай с формсами, это когда HOME каталог подменяется. Дошло до того что я поставил с нуля ОС, поставил Оракл клиента 9, поставил Кристал11 (с поддержкой Оракла) и всё равно Оракл не появляется в DataSource. HOME каталог один - и всё равно Кристал не находит клиента ораклового... у меня оракл клиент версии 9.0.1.1 уже кажись всё перепробовал :( Помогите, я уже не знаю, как боротся с этим глюком. ... |
| 09.09.2005, 09:32:28 |
Народ! ну неужели ни у кого ничего не было похожего?!?! ... |
| 12.09.2005, 08:36:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1539487]: |
34ms |
39ms |
| others: | 307ms |
| total: | 427ms |
