Высота в зависимости от количества строк
В подотчёте встречаются различное колличество строк. Подскажите каким образом сделать так, чтобы последующая позиция не налазила на предыдущую? ... |
| 21.09.2005, 09:14:28 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=218247 ... |
| 21.09.2005, 09:17:25 |
Стоит на формуле, не помогает ... |
| 21.09.2005, 09:21:16 |
Нужно выяснить где идет наложение - в самом подотчете или при печати подотчета в основной форме (отчете). Проверьте значения свойства в месте где происходит наложение (если в подотчете - то на соответсвующем поле, если в в основном отчете - то на самом подотчете) ... |
| 21.09.2005, 09:30:46 |
У меня в отчёте подотчёт находится в поле Details У подотчёте есть формула, которая делает конкатенцию строк и иногда строки бывают слишком длинными. Эта формула тоже помешена в секцию Details и в отчёте и в подотчёте стоит свойство Can Grow ... |
| 21.09.2005, 09:38:29 |
если я правильно уловил, то в отчете есть несколько подотчетов, которые налезают таки друг на друга ? в этом случае все подотчеты должны находится в разных секциях, для красоты эксперимента на секциях можно указать Fit Section. ... |
| 21.09.2005, 09:39:34 |
Нет. В отчёте в секции Details есть всего один подотчёт. В нем как раз и создаются с помощью формулы длинные строки. С помощью свойства Can Grow строки переносятся на следующую линию и налазиют на следующую запись. ... |
| 21.09.2005, 09:43:43 |
В общем нужно, чтобы менялся размер секции, в зависимости от колличества строк ... |
| 21.09.2005, 09:49:52 |
Подотчет, чтобы никому не мешал, должен жить в отдельной секции ! Решение: добавить секцию Details b, куда помещать все остальное, не относящееся к подотчету. ... |
| 21.09.2005, 09:52:28 |
У меня в главном отчёте считай, чистая страница. А в подотчёте строится выборки и конкатенция строк, так что именно налазитет подотчёт сам на себя! Хотя свойство Can Grow стоит. ... |
| 21.09.2005, 09:58:33 |
Всё. Всем спасибо определился. Это были линии с невыстовленным свойством Move... Всем спасибо. ... |
| 21.09.2005, 10:04:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1539475]: |
37ms |
51ms |
| others: | 311ms |
| total: | 452ms |
