Группировка данных в отчетах
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как в reporting services группировать данные. Я вижу в примерах, что можно создавать раскрывающиеся списки, но как их сделать я никак не пойму........ Я могу объяснять неправильно, поэтому на всякий случай поясню: рядом с группой появляется кнопка с плюсиком, при нажатии раскрывается список данных принадлежащих к этой группе. ... |
| 07.02.2006, 18:11:20 |
Вы ЧЕМ пользуетесь? А вообще эта штука называется drill-down, в кристалрепортсе её можно сделать нажав на секцию и нажать Hide (Drill-down OK). ... |
| 07.02.2006, 18:45:20 |
Это делается с помощью ToggleItem в закладке Visibility --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 08.02.2006, 01:02:19 |
Доброе утро. А какого элемента смотреть свойство Visibility??? Я уже все пересмотрела и у таблицы, и у строк, и у столбцов, и у полей и нигде не видела ToggleItem..... Я слепая?? Помогите прозреть!!.... Плиз.... ... |
| 08.02.2006, 09:42:32 |
Так, прозрела я сама.... но теперь другая проблемка.... Как я поняла мало поставить галочку, надо еще и выбрать поле, от которого будет зависить раскрытие группы. Все выбрала, но.... Когда открыта группа у кнопки стоит "+" (а должен быть "-") и группа не синхроно раскрывается, т.е. при раскрытии конечной группы должны открываться и конечные данные для нее, а у меня цифры на пересечении не скрываются .......... ... |
| 08.02.2006, 10:22:20 |
Вроде справилась с группировками. Осталась 1 проблемка как сделать так чтоб в detail для таблицы при скрытых группах подсчитывалась сумма.... ... |
| 08.02.2006, 11:32:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1539243]: |
30ms |
74ms |
73ms |
| others: | 403ms |
| total: | 642ms |
