Как заставить FastReport не отображать строку...
Необходимо задать условие типа: если такое-то memo = 0 то строку не отображать в отчете.., вот только как это сделать?? Подскажите плиз... ... |
| 16.02.2006, 12:17:38 |
На событие нужного обьекта отчета (например Memo2) BeforePrint на написать на скриптовом языке (пример на PascalScript): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. P.S. http://www.fast-report.com - родной сайт FastReport, где можно скачать документацию, демонстрационные примеры, задать вопрос разработчикам и пользователям FastReport. ... |
| 16.02.2006, 15:31:13 |
Pardon, наверное я что-то напутал, но... проблема как раз не совсем в условии, а в том чтобы скрывать ненужную строку. Например: ФИО Адрес Лиц. Счет Долг Иванов И.И. с.NewВасюки 31337 100$ но если поле "Долг" пустое, стало быть г-н Иванов ничего не должен и печатать в отчете всю эту строку не нужно, но нужно ее обязательно скрыть. Понимаю, что подход мягко говоря тупой, но изменить в этом отношении ничего не могу, остается только подстраиваться... :-( ... |
| 20.02.2006, 10:58:34 |
А не проще ли таки поставить требуемое условие на запрос? ... |
| 01.03.2006, 19:31:08 |
TuretskiyPardon, наверное я что-то напутал, но... проблема как раз не совсем в условии, а в том чтобы скрывать ненужную строку. Например: ФИО Адрес Лиц. Счет Долг Иванов И.И. с.NewВасюки 31337 100$ но если поле "Долг" пустое, стало быть г-н Иванов ничего не должен и печатать в отчете всю эту строку не нужно, но нужно ее обязательно скрыть. Понимаю, что подход мягко говоря тупой, но изменить в этом отношении ничего не могу, остается только подстраиваться... :-(Ну, у тебя же данные выводятся через MasterData? Вот и пиши в обработчике этого бенда примерно следующую лабуду: Код: plaintext 1. ... |
| 06.03.2006, 15:42:42 |
Владимор КоневНу, у тебя же данные выводятся через MasterData? Вот и пиши в обработчике этого бенда примерно следующую лабуду: Код: plaintext 1. Вот так, конечно же, было бы правильнее: Код: plaintext ... |
| 07.03.2006, 06:53:08 |
вот можно еще примерно так... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 14.03.2006, 15:37:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1539177]: |
49ms |
66ms |
| others: | 332ms |
| total: | 516ms |
