left join двух таблиц
Всем привет! Подскажите, пожалуйста! Делаю отчёт в Crystal Reports, где нужно выбрать данные их двух связанных таблиц (SQL Server2000), причём данные из одной из них нужно ограничить условием ДО соединения с другой таблицей. Вот так: select t1.data, t2.data from t1 left join t2 (nolock) on t1.id = t2.id and t2.data = '<буковка>' Когда я указываю условие "t2.data = '<буковка>' " в Selection Formulas -> Record Selection, он [CR] вставляет его в секцию where, а тогда смысл не тот получается: select t1.data, t2.data from t1 left join t2 (nolock) on t1.id = t2.id where t2.data = '<буковка>' Куда нужно перенести моё условие? заранее спасибо за ответ ... |
| 15.03.2006, 10:41:32 |
использовать Command при создании запроса. перенести весь SQL туда и больше не заморачиваться. ... |
| 15.03.2006, 11:25:11 |
Спасибо за совет, наверное, так и сделаю. Но дело в том, что отчёт уже готовый и хотелось бы "малой кровью" обойтись... не верится, просто, что нет такой возможности... ведь в кристале всё так продумано, каждая мелочь.... но этой "мелочи" я не вижу... может, не там ищу? ... |
| 15.03.2006, 12:53:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1539175]: |
25ms |
54ms |
68ms |
| others: | 372ms |
| total: | 579ms |
