Не печатаютс окончания русских слов в CR 8.5!
Трабл: Crystal Reports 8.5 коннект по OLE DB на MS SQL Server 2000 SP4 (на клиенте MDAC обновлен) данные получаю процедурой. Глюк: НЕКОТОРЫЕ (не все!) русские слова и фамилии недопечатываются, так что получается что-то типа "Петро Игорь Семенови" (вместо Петров и Семенович) причем если не в кристале запускать процедуру для отчета, то все данные получены на клиенте корректно, т.е. проблема именно в CR 8.5. Прикол в том, что если в конце такого слова поставить латинский знак (или даже точку), то все буквы печатаются правильно, т.е. получается "Петров. Игорь Семенович." Кто-нибудь сталкивался? Есть предложения? HELP! (бьюсь уже неделю) ... |
| 22.02.2006, 11:57:23 |
Может ему просто места не хватает для отображения ФИО полностью ?? ps: если Вы это уже пробовали - то сорри... за это нигде не написано... С уважением, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 22.02.2006, 19:48:37 |
Была такая беда, помогло только: преобразовал поля в базе: размер текстового поля в размер по максимуму возможное для этого текстового поля и все заработало, но это не решение, после этого crystal распознает эти поля ни как string[длина поля] а как memo соответственно если вдруг (допустим) нужен будет поиск по этому полю то ты этой возможности лишаешься, по memo полям поиска нет (и еще многих возможностей то же). ps: string превращается в memo при более 127 символов. ... |
| 02.03.2006, 16:22:13 |
Мне пришлось переделывать все отчеты на ODBC - при таком коннекте этот глюк пропал. (Database - Convert database Driver) ... |
| 06.03.2006, 09:24:37 |
8.5 кристал, коннект к серверу M$ SQL через АДО. Проблема не вылечилась ничем. :( Пробовал все что только есть. И увеличивал длину полей, ставил сервис паки к кристалу и тд. результат 0. В 10 кристале этого косяка нет. ... |
| 18.03.2006, 14:11:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1539162]: |
66ms |
69ms |
| others: | 356ms |
| total: | 554ms |
