Crystal Report XI перед стартом отчета необходимо выполнить процедуру на сервере
Добрый день. ... |
| 14.04.2006, 17:47:30 |
Итак есть необходимость перед выполнением отчета с коннектом к Oracle выполнит процедуру на сервере. Отчет запускается через API. В 7-й версии удалось это выполнить. Аналогичная процедура Crystal API почему-то всегда возвращает FALSE. ... |
| 14.04.2006, 17:51:21 |
А почему именно перед коннектом? Поясните, что делает данная процедура, тогда может я вам предложу решение. ... |
| 18.04.2006, 17:07:44 |
Прохожий_111А почему именно перед коннектом? Поясните, что делает данная процедура, тогда может я вам предложу решение. Буду очень Вам признателен. Процедура устанавливает язык отчета. Кроме того необходимо выполнить SQL-команды вида ALTER SESSION SET NLS_ ... SET ROLE ... В 7 версии Crystal Report эти действия выполняли так: - Создавали соединение с Oracle - Выполняли набор команд SQL - Загружали отчет - передавали отчету уже настроенное соединение В XI версии нет возможности передать отчету готовое соединение, только параметры (Сервер, пользователь, пароль). Димитрий ... |
| 19.04.2006, 11:30:39 |
Димитрий_ГалинВ XI версии нет возможности передать отчету готовое соединение, только параметры (Сервер, пользователь, пароль). Димитрий С XI версией не работал. Непонятно про передачу "только параметров". Имеется ввиду, что непосредственно устанавливается соединение только в отчете? Тогда, в 9 версии это выглядело бы так: 1) В отчете в Set Location указывается процедура возвращающая курсор с данными. В данной процедуре наряду с заполнением курсора можно указать ваши команды ALTER SESSION SET NLS_ ... SET ROLE ... или вызвать другую процедуру с данными командами. 2) Запускается отчет и устанавливается соединение. 3) Выполняется процедура - выполняются ваши команды на сервере и возвращается набор данных. ... |
| 19.04.2006, 13:54:51 |
Прохожий_111Имеется ввиду, что непосредственно устанавливается соединение только в отчете?Да. И выполнить в рамках этого соединения команды SQL нет возможности. Прохожий_111В отчете в Set Location указывается процедура возвращающая курсор с данными. Наверное речь идет о тексте главного запроса отчета. Заменить его на процедуру пока считается неудачным решение. (Более 100 отчетов существенно переделывать) Кроме того SET ROLE не отработает в процедуре. С уважением Димитрий. ... |
| 19.04.2006, 17:08:19 |
Димитрий_Галин Кроме того SET ROLE не отработает в процедуре. С уважением Димитрий. Если все таки придется делать через процедуры, то здесь функция позволяющая запустить sql+ и следовательно выполнить SET ROLE. ... |
| 20.04.2006, 11:56:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1539081]: |
56ms |
59ms |
| others: | 330ms |
| total: | 515ms |
