RS: Разрешения на доступ к папкам Reports и ReportServer
Я разработал и развернул несколько своих отчётов на локальном сервере отчётов Reporting Services , Установил соответствующие разрешения для пользователей MYDOMAIN\Domain Users (System User + Browser Role) на всём сервере (включая папку Home и её подпапку My Sample Reports ). Однако когда я (как пользователь домена) пытаюсь посмотреть http://myreportserver/Reports , то ничего не вижу, кроме пустой папки Home . В то же время, если я обращаюсь по адресу http://myreportserver/ReportServer , то могу просматривать всё, что мне нужно, и даже генерировать отчёты. Не мог ли бы кто-нибудь пояснить, что не так с моим Report Manager 'ом по адресу http://myreportserver/Reports , в чём заключается проблема с доступом к отчётам, и каких разрешений недостаёт. Спасибо. ... |
| 18.05.2006, 13:48:54 |
Видно ли что-нибудь в http://<>/Reports при переключении в Detail view? Возможно, что установлен флаг Hidden для фолдера. Второй вариант : для Reports VRoot в IIS установлена анонимная аутентикация. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 18.05.2006, 22:33:59 |
LevSВидно ли что-нибудь в http://<>/Reports при переключении в Detail view? Возможно, что установлен флаг Hidden для фолдера. Нет, ничего не видно. Флаг Hidden для папки точно снят. LevSВторой вариант: для Reports VRoot в IIS установлена анонимная аутентикация. Нет, анонимный доступ запрещён. Тем не менее, спасибо за Ваши гипотезы. Мы уже разобрались, и вот в чём была проблема... На самом деле изначально проблемы было три: 1) не запускалась служба RS , 2) не работало ASP-приложение в каталоге Reports , и 3) не отображались отчёты. Первая проблема решилась переустановкой IIS и RS . Вторая проблема решилась переустановкой ASP, причем именно из панели управления. То есть Add or Remove Programs > Add/Remove Windows Components > Application Server > Internet Information Services > World Wide Web Service > Active Server Pages . Снимаем галку - ASP удаляется, затем ставим галку - ASP ставится заново. Рекомендуемый везде aspnet_regiis -i хотя и переустанавливает ASP, но проблему не решает. Третья проблема ( самая главная! ) решилась правкой web.config в каталоге ReportManager (c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\Reporting Services\ReportManager\) - в нём почему-то отсутствовала строка: <identity impersonate="true" /> из-за чего не проходила корректная аутентификация. После добавления этого параметра проблема решилась. P.S. <identity impersonate="true" /> will assume the identity of the authenticated user connected to IIS (usually replacing the ASPNET user). Here is some more info on which permissions are set: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnnetsec/html/SecNetAP05.asp ... |
| 19.05.2006, 09:14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1539027]: |
23ms |
47ms |
50ms |
| others: | 381ms |
| total: | 556ms |
