RS2005: Как создать отчет с параметрами по модели?
MS SQL 2005 Reporting Services (не SP1). Имеется модель, хочется создать по ней отчет с параметрами. Потом хочется отдать его клиентам, чтобы они могли его редактировать. Вариант 1: Report Builder. Report Builder про параметры ничего не знает, создавать их не умеет. Можно создать в нем отчет без параметров, сохранить в файл, добавить <parameters>...</parameters> руками и загрузить обратно в базу. Но если после этого отредактировать отчет в Report Builder, то параметры исчезнут - логично. Вариант 2: создать отчет по модели в BI Development Studio. Но у меня не получается указать верный connection string для datasource типа model. Создаю новый проект Report Server Project Wizard, на первой странице визарда ("Select the Data Source") указываю: * type: Report Server Model * connection string: server="http:/localhost/reportserver"; data source="/Models/ModelName" и фиг - "A connection cannot be made to the database". С connection string всяко экспериментировал, но подходящего варианта так и не нащупал. -- Собственно, вопросов получилось два: 1) то, что я хочу насчет параметров и именно по модели - реально? 2) как указать строку соединения для datasource "Report Server Model"? ... |
| 18.05.2006, 16:11:08 |
Report Builder знает про параметры - нужно в фильтре зачекать Prompt для поля. По 2-му вопросу : не изпользуйте кавычки в connection string. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 18.05.2006, 22:26:53 |
> Report Builder знает про параметры - нужно в фильтре зачекать Prompt для поля. Большое спасибо, действительно, я не увидел. > По 2-му вопросу : не изпользуйте кавычки в connection string. Все же не получилось. Вы не могли бы привести пример работающей строки подключения для Report Server Model? ... |
| 19.05.2006, 10:15:25 |
Server=http://localhost/reportserver;datasource=/Models/Northwind ... |
| 20.05.2006, 00:26:26 |
Мда. Я отталкивался от примера из BOL, там datasource написано с пробелом: server="http://adventure-works.com/reportserver"; data source="/Data Sources/AdventureWorks Model Спасибо большое. ... |
| 25.05.2006, 08:10:47 |
В BOL - свои баги... --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 26.05.2006, 02:50:08 |
> Report Builder знает про параметры - нужно в фильтре зачекать Prompt для поля. А можно поподробнее этот момент для чайников - где чего зачекать? ... |
| 14.06.2006, 21:04:30 |
> А можно поподробнее этот момент для чайников - где чего зачекать? 1) Report - Filter 2) В форме Filter Data бросить нужное поле из Fields в описание фильтра 3) Ткнуть мышью в имя поля, в контекстном меню выбрать Prompt ... |
| 19.06.2006, 12:54:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538949]: |
49ms |
67ms |
| others: | 326ms |
| total: | 511ms |
