Подотчет с параметрами
Crystal Reports.NET + C# + MS SQL2000 Есть отчет Rep с 3-мя параметрами (на основе хранимой процедуры). В нем есть подотчет Subrep с такими же 3-мя параметрами (на основе уже другой хранимой процедуры). Отчету Rep в коде "подсовываю" параметры, он их "кушает", все хорошо. А вот когда добавляю Subrep возникает диалог "введите значения параметров". Я так понимаю, что Subrep не получает этих парамтров от Rep. Внимаение вопрос: Как сделать, что бы подотчет получал свои параметры и вышеописанного диалога пользователь не видел? На всякий случай код. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 29.04.2005, 19:19:13 |
если я правельно понял, то подобную проблемку решали так: Добавляеш Formula Fields равное полю которую хочеш передать в субрепорт, далее в линке сабрепорта Field link to добавляеш нужное поле, далее в Subreport parameter field to use: нажимаеш на треугольниче и прокруткой вниз - появятся переменные сабрепорта в которые необходимо передать значение главного репорта. Без Formula Fields переменных неувидиш [imghttp://www.sql.ru/forum/images/smoke.gif] ... |
| 03.05.2005, 23:59:46 |
Сенкс, заработало, если сделать link по параметрам и потом выбрать сам параметр (а не лажу, что подсовывает CR) из соответствующего списка. ... |
| 06.05.2005, 16:08:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538926]: |
71ms |
62ms |
| others: | 322ms |
| total: | 528ms |
