DateTime в Crystal Reports
Люди подскажите пожалуста.... Есть программа на С# которая генерирует отчеты с помощью Crystal Report. Несколько полей в отчете имеют формат DateTime. Как можно сделать так чтобы эти поля выводились без учета времени? Тоесть только дата в формате dd/mm/yyyy. Уже всю голову сломал, ни как не могу отформатировать данное поле в нужный формат, все время появляется время с датой(((( ... |
| 20.07.2006, 10:50:09 |
есть функция в CR date(ваша_поле) ... |
| 20.07.2006, 11:44:19 |
Я нашел только функцию Cdate, ну и она выдает ошибку при подстановке нужного поля. Пишет что в скобках должно быть значение date-time((( Или я не в то место вставляю функцию??? Можно поподробней плиз. ... |
| 20.07.2006, 12:01:46 |
меню - insert - выбираете -formula fields - появиться окошко в котором будет три секции(у меня CR8.5) вот там находите функцию, а в скобках указываете то поле которое должно быть форматировано, это поле уже должно присутствовать у вас в отчете, т.е. вы должны увидеть его в 1 секции упомяномтого выше окошка ... |
| 20.07.2006, 12:21:26 |
pavel73есть функция в CR date(ваша_поле) Так какую функцию использовать CR Date я такую не нашел, а CDate почему-то не воспринимает мое поле как поле содержащее дату???? ... |
| 20.07.2006, 12:48:24 |
CDate - это скорее текущая дата, а почему вы не находите незнаю вы сделали как я написал, и нечего не нашли - ну незнаю тогда нужно искать :) ... |
| 20.07.2006, 13:15:57 |
Зато я нашел другую фишку crDateOnly называется. Ну она тоже мне не помогла ... |
| 20.07.2006, 15:15:21 |
Если нужно вывести без времени, то нужно вставить поле, выделить его, выбрать Format Field, нажать Customize и выбрать необходимый формат отображения поля (на вкладке Date/Time будет Order - в нем установить Date) У меня CR8.5, в других версиях может будет несколько по другому. ... |
| 20.07.2006, 17:22:07 |
DmvrtЕсли нужно вывести без времени, то нужно вставить поле, выделить его, выбрать Format Field, нажать Customize и выбрать необходимый формат отображения поля (на вкладке Date/Time будет Order - в нем установить Date) У меня CR8.5, в других версиях может будет несколько по другому. Ну я все так и делал. Только в Order какую функцию вызывать и как???? Если можно поподробней, или на примере. ... |
| 20.07.2006, 21:40:38 |
Можно создать формулу усекающую время: Date(Year({TABLE.FIELDDATETIME}), Month({TABLE.FIELDDATETIME}), Day({TABLE.FIELDDATETIME})) а то что было приведено выше см. на рисунке ... |
| 21.07.2006, 09:03:03 |
DmvrtМожно создать формулу усекающую время: Date(Year({TABLE.FIELDDATETIME}), Month({TABLE.FIELDDATETIME}), Day({TABLE.FIELDDATETIME})) а то что было приведено выше см. на рисунке Да, так можно было сделать,но этот способ как-то грубоват. Я хотел найти способ который напрямую создан для этого, ведь он должен существовать! Но по той или иной причине у меня этого не получилось. Может из-за того что я не на прямую подключаюсь к базе даных, а создаю отчет путем Field Difinition Only, а потом подгружаю данные через DataSet,а может из-за того что я пишу под VS2003+ Crystal Reports 9??? Все способы что приводились выше не помогали. В конце концов я создал отдельное поле Formula Fields и задал ему следующии критерии: Код: plaintext 1. Все принимавшим участие в обсуждении большое спасибо. ... |
| 21.07.2006, 21:53:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538855]: |
69ms |
50ms |
| others: | 366ms |
| total: | 542ms |
