Reporting Serviсes + ASP.NET - Отчет с выборкой данных из другой БД
Привет. Помогите плиз с ситуацией Есть веб-приложение, находящееся на одном сервере. В нем я вызываю отчет, который берет данные из базы данных на другом сервере. Вот что я сделал: 1. Создал новый Web-site 2. Подключил датасет, в котором находится процедура, возвращающая набор данных, сориентировал его на БД на другом сервере. Тест на Preview прошел, все показал. 3. Разместил на странице report.aspx контрол Report Viewer и через него создал новый отчет 4. На странице появился ObjectDataSource. Нажал Configure, выбрал процедуру из датасета и указал все входные параметры (Parameter Source у каждого - QueryString). 5. На странице default.aspx накидал контролов, из которых потом сформировал адресную строку для report.aspx 6. Заполняю контролы, жму ОК и вот что выходит: Код: plaintext 1. 2. Что я сделал не так? Ведь датасет подключился нормально, ConnectionString указывает на правильный сервер, preview работает... Не въезжаю. ... |
| 25.07.2006, 14:22:57 |
Похоже на печально известную проблему double hop impersonation. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 26.07.2006, 09:05:57 |
LevSПохоже на печально известную проблему double hop impersonation. А можно немного подробнее? Видимо, я с этой проблемой еще не сталкивался. Или хотя бы ссылку туда, где это обсуждается. ... |
| 26.07.2006, 10:08:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538843]: |
23ms |
42ms |
44ms |
| others: | 340ms |
| total: | 494ms |
