Один ко многим в строку?
Мужики! В отчете есть связь один ко многим. Допустим так: Таблица: Продавцы Таблица: Клиенты У Продавцы.Иванов 20 клиетнов Клиенты.Имя (1...20) Надо каким то образом сделать так: Все Имена Клиентов продавца Иванова сохранить в строку через запятую и потом эту строку вставить в отчет (в таблицу). Трахаюсь уже целый день. Помогите создать формулу! Плииз! ... |
| 16.07.2006, 18:04:47 |
ну если можно юзать функции (SQL), то лучше сделать оную... то есть пиши: Код: plaintext ... |
| 17.07.2006, 06:53:51 |
SQL запросы нельзя использовать (если бы можно было, то я хранимку написал бы и не мучился). Все построено ТОЛЬКО на таблицах. Можно использовать формулы. Да вот только я не знаю как нарисовать такую формулу, чтобы в строку сгоняла столбец таблицы. Буду крайне признателен за помощь. Не помню указал ли я, но это все надо сделать в Crystal Report 10 ... |
| 17.07.2006, 10:49:58 |
формула shared stringvar s; s:= s +", " + {Клиенты.Имя}; s; ... |
| 17.07.2006, 11:49:58 |
проблема в том, что такой подход накапливает значение {Клиенты.Имя} и в каждой строке этих значений получается больше на одно. но подход верен! подскажите как доработать этот скрипт, чтобы {Клиенты.Имя} собиралось ТОЛЬКО для данного Продавца в даннйо строке отчета ... |
| 17.07.2006, 19:45:31 |
Мужики проблема еще актуальна! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. отчет должен иметь такой вид: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.07.2006, 17:11:04 |
для каждой новой группы надо сбрасывать занчение создаем еще формулу которую добавляем в footer группы shared stringvar s; stringvar temp; temp:=s; if Nextisnull({dict_Main.OwnerID}) or Next ({dict_Main.OwnerID})<>{dict_Main.OwnerID} then s:=""; temp; ... |
| 18.07.2006, 17:38:46 |
Спасибо! Но задача усложнилась: Как теперь вывести не через запятую, а в каждой новой строке (что то типа chr(10)+chr(13)) как перевести каретку программно? ... |
| 01.08.2006, 19:31:22 |
Отвечаю сам. Может кому-то это поможет. Чтобы вставить "возврат каретки" и писать с новой строки надо сделать так в формуле: stringvar strVar; strVar:= strVar + {ИмяТаблицы.Имя поля} + ChrW(10)+ ChrW(13); strVar; ... |
| 02.08.2006, 15:16:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538828]: |
26ms |
57ms |
75ms |
| others: | 318ms |
| total: | 528ms |
