Crystal Report где задать SQL
Вопрос наверное тупой, но я новичок пока в сабже. Где задать SQL выражение для выборки, с помощью мастера красиво таблицы конечно можно подключить, но там далеко не все возможности, хотелось бы вручную ввести. Подключение к Oracle через ODBC. ... |
| 14.08.2006, 13:12:20 |
пиши хранимую процедуру на сервере и цепляй в репорт её:) ... |
| 14.08.2006, 13:31:03 |
VirusXPпиши хранимую процедуру на сервере и цепляй в репорт её:) Да не, это не серьезно, помню когда то давно разбирался, кажется была такая возможность. Это тогда полный бред, если нельзя задать самому SQL. ... |
| 14.08.2006, 13:36:26 |
нашол DataBase -> DataBase Expert -> см. Add Command ... |
| 14.08.2006, 13:47:02 |
VirusXPнашол DataBase -> DataBase Expert -> см. Add Command Спасибо, работает! ... |
| 14.08.2006, 13:56:54 |
ova VirusXPпиши хранимую процедуру на сервере и цепляй в репорт её:) Да не, это не серьезно, помню когда то давно разбирался, кажется была такая возможность. Это тогда полный бред, если нельзя задать самому SQL. это как раз очень даже серьезно. Слой репортинговых SP - очень удобная штука. Централизованное хранение со всеми вытекающими плюсами. ... |
| 14.08.2006, 21:58:25 |
кристал это как раз очень даже серьезно. Слой репортинговых SP - очень удобная штука. Централизованное хранение со всеми вытекающими плюсами. +1 Очень рекомендую по нескольким причинам: 1. Command в CR имеет ограничение по величине (слишком большие запросы просто обрезаются) 2. Нет гибкости при обработке данных - например, нельзя написать курсоры, потом данные этих курсоров записать во временную таблицу, которую, в свою очередь, и надо отобразать 3. Опять же с безопасностью, имхо, тут попроще ... |
| 15.08.2006, 06:43:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538794]: |
23ms |
73ms |
81ms |
| others: | 348ms |
| total: | 587ms |
