ожно в крайстале отключить проверку времени выполнения запроса?
Здравствуйте! Никто не подскажет можно ли в крайстале отключить проверку времени исполнения запроса , когда добавляется SQL-запрос? То что это делает драйвер возможно, но через этот же драйвер с этими же настройками его(в ODBC прописаны) из другой программы ничего не проверяется и любой запрос , сколько бы не выполнялся запускается и выполняется ... |
| 22.08.2006, 09:36:07 |
ОЖНО! Только называется это не "проверка времени выполнения", а ODBC timeout. А в программе видимо установлен достаточно большой timeout. Если используется DSN, в насройке источника на последней странице надо увеличить "Длительность запроса (мс)" (у меня "русская" винда :) При программном создании источника надо прописать соответвенное свойство. ... |
| 22.08.2006, 10:07:39 |
У меня последняя страница About , если имеется ввиду сама настройка всех драйверов.Предпоследняя Connection Pooling, там есть Retry Wait Time, но оно не помогает Используется System DSN . Если имеется ввиду настройки конкретного драйвера, так там разные последние закладки и на них сего нет. У меня английская винда хп сп2 ... |
| 22.08.2006, 10:57:06 |
BAndybaОЖНО! Только называется это не "проверка времени выполнения", а ODBC timeout. А в программе видимо установлен достаточно большой timeout. Если используется DSN, в насройке источника на последней странице надо увеличить "Длительность запроса (мс)" (у меня "русская" винда :) При программном создании источника надо прописать соответвенное свойство. Судя по всему там именно проверка, т.к. сам запрос-то не выполняется в это время, а видать просто его эстиматед план считывается и складываются времена для каждой операции и всё, драйвер исериевский. В форуме по дб2 подсказали как исправить, но это помогает для всех программ , кроме крайстала :( ... |
| 22.08.2006, 11:16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538773]: |
23ms |
41ms |
47ms |
| others: | 340ms |
| total: | 499ms |
