CRPE. ориентация отчёта
Ребят, извините если туплю, как узнать ориентацию отчёта через CRPE? ... |
| 24.08.2006, 13:48:20 |
вопрос наверно больше по дельфе, но я думаю дельфисты сюда тоже заглядывают:) ... |
| 24.08.2006, 13:52:24 |
В help посмотреть TCrpePrinter, и примерно вот через это Код: plaintext ... |
| 24.08.2006, 14:19:05 |
pavel73В help посмотреть TCrpePrinter, и примерно вот через это Код: plaintext это ориентация принтера а не отчёта ... |
| 24.08.2006, 14:28:29 |
ну ведь ориентация это от принтера, а не от отчета, даже когда создаете отчет, данная характеристика задаеться через print setup ... |
| 24.08.2006, 15:17:39 |
это всё понятно, а как в программе это проверить? ... |
| 24.08.2006, 15:23:25 |
Вот это из help property Orientation: TCrOrientation; TCrOrientation = (orDefault, orPortrait, orLandscape); Controls the orientation of the Report, and can be set to orDefault, orPortrait, or orLandscape. This property will over-ride any changes to the DevMode structure via the Mode or PMode properties. Note that when Retrieve is called, the Orientation property will be set to match the Report orientation, so if you are over-riding Orientation via the DevMode, be sure to set Orientation back to orDefault after calling Retrieve. Сравнивать с (orDefault, orPortrait, orLandscape) ... |
| 24.08.2006, 15:34:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538760]: |
26ms |
55ms |
80ms |
| others: | 327ms |
| total: | 548ms |
