Report Designer и параметры
Подскажите пожалуйста как в отчет rdlc можно передать текстовый параметр? ... |
| 31.05.2006, 18:47:56 |
параметр надо передавать не в отчет, а в SqlCommand, который используется для наполнения датасета, который является источником данных для вашего отчета. ... |
| 31.05.2006, 19:42:19 |
saintпараметр надо передавать не в отчет, а в SqlCommand, который используется для наполнения датасета, который является источником данных для вашего отчета. Мне в отчет нужно передать перод за который делается отчет. Или это не возможно? ... |
| 31.05.2006, 20:00:16 |
saintпараметр надо передавать не в отчет, а в SqlCommand, который используется для наполнения датасета, который является источником данных для вашего отчета. Хочу разместить эту информацию в верху отчета ... |
| 31.05.2006, 20:14:15 |
Dim Grishin saintпараметр надо передавать не в отчет, а в SqlCommand, который используется для наполнения датасета, который является источником данных для вашего отчета. Хочу разместить эту информацию в верху отчета Или это не возможно? Где копать? инфы в инете практитески нет ... |
| 31.05.2006, 22:13:29 |
Как вы собираетесь передавать параметр в отчет, вкалачивать его в соответствующее поле формы отчета? ... |
| 01.06.2006, 06:58:24 |
а, Вы так хотите... Тогда вот: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 01.06.2006, 11:22:11 |
В командную строку можно передать параметры отчёта без проблем (см. BOL "URL access" и "parameters->Reporting Services"). Далее, эти параметры уходят в команду или просто отображаются в отчёте. Разумеется, параметры заранее должны быть описаны в отчёте. Инфы в инете вагон, просто кто-то не умеет искать:) RS Community RS Programming Report Viewer Control VS2005 GotReportViewer (Samples etc.) ... |
| 01.06.2006, 12:28:04 |
HummerВ командную строку можно передать параметры отчёта без проблем (см. BOL "URL access" и "parameters->Reporting Services"). Далее, эти параметры уходят в команду или просто отображаются в отчёте. Разумеется, параметры заранее должны быть описаны в отчёте. Инфы в инете вагон, просто кто-то не умеет искать:) RS Community RS Programming Report Viewer Control VS2005 GotReportViewer (Samples etc.) У меня локальный отчет. ... |
| 01.06.2006, 13:03:58 |
tpgКак вы собираетесь передавать параметр в отчет, вкалачивать его в соответствующее поле формы отчета? вот это я и хочу выяснить, как это туда вколотить.:) ... |
| 01.06.2006, 13:05:09 |
saintа, Вы так хотите... Тогда вот: Код: plaintext 1. 2. 3. Думаю, так должно помочь, щас попробую. ... |
| 01.06.2006, 13:07:46 |
Dim Grishin saintа, Вы так хотите... Тогда вот: Код: plaintext 1. 2. 3. Думаю, так должно помочь, щас попробую. Может кто нить посоветует, как можно можно сделать такой отчет look attached pic? Есть два биндсорса Список людей, и статистика по человеку яблок в день. ... |
| 01.06.2006, 13:15:25 |
subreport не поможет? ... |
| 01.06.2006, 13:21:42 |
saintsubreport не поможет? а как его туда? ... |
| 01.06.2006, 13:57:05 |
saintsubreport не поможет? как отчеты между собой связать? ... |
| 01.06.2006, 14:05:09 |
что то как то не активно... ... |
| 01.06.2006, 21:54:10 |
думаю вам стоит почитать про это в справке по RS ... |
| 01.06.2006, 21:54:55 |
Посмотрите примеры использования subreport: http://gotreportviewer.com/ ... |
| 02.06.2006, 21:56:40 |
Пожалуйста, помогите! пытаюсь в отчет передать значение параметра. Строка адреса выглядит так: http://localhost/Reports$SQL2005/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2frepManager&filialid=9 но параметр @filialid передаваемого значения не получает и выдает отчет, используя значение по умолчанию. Выражения типа: rs:Command=Render и все остальные тоже игнорируются. на строку http://localhost/Reports$SQL2005?/repManager&filialid=9 вообще не реагирует, отправляет меня на страницу HOME объясните - что я делаю не так??? ... |
| 30.08.2006, 17:22:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538748]: |
37ms |
83ms |
| others: | 313ms |
| total: | 496ms |
