RS 2005. Shared Data Source
Я использую в отчете Shared Data Source "ds", на репортсервере есть такой датасорс. После того как я задеплоил его, то он будет искать этот дата сорс по имени ? в какой папке он будет его искать ? ... |
| 11.09.2006, 19:27:10 |
Отчет использует уникальный идентификатор Data Source'а, который присваивается при создании оного. Так что Data Source можно переименовать или переместить в другой фолдер. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 12.09.2006, 07:06:57 |
Код: plaintext 1. В DataSourceReference указывается имя шаред датасорса. На репортсервере есть такой датасорс в какой-нибудь папке , скажем /dsfolder/data sources. Отчеты деплоятся в папку /reportfolder/reports . Проблема в том что отчеты не могут найти этот шаред датасорс. ... |
| 12.09.2006, 13:37:26 |
В данном случае, ds это внутреннее имя data source'а После загрузки отчета нужно позвать SetItemDataSources, примерно так: (RS скрипт) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. dsPath - полное имя Data Source'а --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 12.09.2006, 23:30:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538723]: |
42ms |
50ms |
| others: | 346ms |
| total: | 502ms |
