CrystalReports10: как переключиться на другую базу
Есть отчет написанный на CrystalReports10. Подключение(Database connection) - к определенной базе MS SQL Server Данные берутся не из таблиц, а из command-а Посоветуйте плиз как его можно переключить на другую базу Заранее спасибо! ... |
| 27.09.2006, 15:27:40 |
А переключить как, программно из вашего приложения (run-time)? ... |
| 27.09.2006, 15:47:37 |
tacitА переключить как, программно из вашего приложения (run-time)? В редакторе. ... |
| 27.09.2006, 15:50:52 |
Ну, дак там же, в редакторе. Код: plaintext ... |
| 27.09.2006, 16:13:33 |
tacitНу, дак там же, в редакторе. Код: plaintext При попытке заменить Initial catalog получаю: "Some tables could not be replaced, as no match was found in the new datasource" Данные у меня берутся не из таблиц , а из command. Его очевидно нет в "новой" базе ... |
| 27.09.2006, 16:25:39 |
palundraДанные у меня берутся не из таблиц , а из command. Его очевидно нет в "новой" базе Дык command есть принадлежность не базы, а отчета! При переключении на другую базу сам запрос не меняете же? Вероятно база, на которую вы переключаетесь не содержит таблиц, на которые обращается запрос. Во всяком случае, я так читаю из приведенного сообщения об ошибке ... |
| 27.09.2006, 16:32:05 |
tacit palundraДанные у меня берутся не из таблиц , а из command. Его очевидно нет в "новой" базе Дык command есть принадлежность не базы, а отчета! При переключении на другую базу сам запрос не меняете же? Вероятно база, на которую вы переключаетесь не содержит таблиц, на которые обращается запрос. Во всяком случае, я так читаю из приведенного сообщения об ошибке Эх... базы абслютно идентичны по таблицам и полям... :-( ... |
| 27.09.2006, 16:39:39 |
Тогда может логин, под которым настроено соединение не видит этих таблиц в другой базе? Проверьте security в обеих базах. ... |
| 27.09.2006, 17:10:40 |
tacitТогда может логин, под которым настроено соединение не видит этих таблиц в другой базе? Проверьте security в обеих базах. Обе базы на одном сервере. Созданы одним и тем же скриптом. Если делать запрос "через таблицы", то все нормально, а так - трабл! ... |
| 27.09.2006, 17:19:20 |
palundra tacitНу, дак там же, в редакторе. Код: plaintext При попытке заменить Initial catalog получаю: "Some tables could not be replaced, as no match was found in the new datasource" Незнаю как в SQL Server, а в Оракле бывало такое, что таблицы не совпадали по полям или типам полей. Если имена таблиц идентичны, то возможно вручную сопоставить поля. Иначе: нет таблиц с одинаковым названием. После этой ошибки кристалл не предлагает что-нить поправить? ... |
| 29.09.2006, 05:01:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538678]: |
23ms |
45ms |
74ms |
| others: | 348ms |
| total: | 548ms |
