Группировка
Есть сотрудники, у каждого из них - несколько квалификаций. В отчете получается несколько строк с одним сотрудником, но разными квалификациями. Надо чтобы эти квалификации были через запятую. Что только не делала-ни фига не выходит. ... |
| 29.09.2006, 13:51:45 |
Группировка
Подготовить правильно запрос-процедуру, в которой получить строковое поле с набором значений (квалификаций) через запятую. В отчете выводить уже это поле ... |
| 29.09.2006, 14:38:10 |
Группировка
Как правильно написать формулу? ... |
| 29.09.2006, 14:46:51 |
Группировка
shared stringvar t; t: = t + "," + {имя поля}; Что надо еще добавить? ... |
| 29.09.2006, 14:55:14 |
Группировка
Все оч. интересно, но никак я не могу использовать SQL, только функции ... |
| 29.09.2006, 16:01:35 |
Группировка
skekВсе оч. интересно, но никак я не могу использовать SQL, только функции А вот это действительно очень интересно! А что за база данных? ... |
| 29.09.2006, 16:08:36 |
Группировка
Используется Access и Oracle, когда какоя-то одна бд, то SQL работает, а когда вместе - то нет. ... |
| 29.09.2006, 16:12:30 |
Группировка
Тогда проблема в том, как объединить разнородные источники данных. Но это уже топик для другого форума. А скорее всего надо просто поискать как следует на форумах по Oracle или Access. В любом случае, предпочтительней в максимальной степени делать обработку данных на сервере данных, а не в отчете. Если, конечно, источник данных не что-то типа плоского текстового файла. ... |
| 29.09.2006, 16:24:03 |
Группировка
что хоть за репорт система ? Crystal ? если да, то делаем три формулы и помещаем их... 1. в шапку группы (чтобы убнулить для группы) While PrintingRecords; stringvar t; t:="" 2. в детали группы (накапливаем квалификации) While PrintingRecords; stringvar t; t: = t + ", " + {имя поля}; 3. в футер группы (показываем результат) While PrintingRecords; stringvar t; t ... |
| 29.09.2006, 16:51:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538675]: |
47ms |
83ms |
| others: | 354ms |
| total: | 560ms |
