Вывести поля вертикально.
Можно ли поля в CR-11 вывести поля вертикально? Для примера рисунок. ... |
| 15.09.2006, 17:51:50 |
Должно быть свойство у поля rotation с помощью его можно задать. ... |
| 15.09.2006, 23:31:19 |
pavel73Должно быть свойство у поля rotation с помощью его можно задать. это как? ... |
| 16.09.2006, 00:01:05 |
pavel73Должно быть свойство у поля rotation с помощью его можно задать. Вы хоть посмотрели на рисунок, который автор прилагает? авторМожно ли поля в CR-11 вывести поля вертикально? В данном случае Вам следует воспользоваться средством cross-tab... Так как в Вашем случае это не является выводом "полей вертикально" в общем понимании, а транформация "строки -> столбцы" ... |
| 18.09.2006, 06:23:51 |
Distort pavel73Должно быть свойство у поля rotation с помощью его можно задать. Вы хоть посмотрели на рисунок, который автор прилагает? авторМожно ли поля в CR-11 вывести поля вертикально? В данном случае Вам следует воспользоваться средством cross-tab... Так как в Вашем случае это не является выводом "полей вертикально" в общем понимании, а транформация "строки -> столбцы" И что вам rotation не нравиться, зачем здесь cross - tab, у автора показано как есть, и как он хочет, ну может сам автор пояснит. ... |
| 18.09.2006, 08:26:15 |
pavel73И что вам rotation не нравиться Может, я что-то недопонимаю, но мне всегда казалось, что в CR Rotation создан для вращения единичного объекта, а не всей секции... а еще мне всегда казалось, что секции в CR могут располагаться строго горизонтально... Поправьте меня, уважаемый pavel73, если я не прав. ... |
| 18.09.2006, 10:00:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538667]: |
44ms |
79ms |
| others: | 316ms |
| total: | 509ms |
