помогите pls придумать как сделать такой отчёт отчёт [RS]
доброе время суток! Помогите Pls. в reporting services сделать такой отчёт.. есть исходная таблица по неким событиям, состоящая из 3-х полей: название объекта, smalldatetime начала события, smalldatetime окончания события ... соотв. нужно отобразить отчёт посуточно о времени, в течении которого данные события происходили (в базе до минуты, но можно до пол часа\часа округлять данные) ... соотв. в течении суток может быть несколько событий для одного и того же объекта.. между собой они не пересекаются (след.событие не начнётся пока не закончится предыдущее...) продумывал разные варианты представления данных... просто дать распечаткой (типа фамилия, время начала, время завершения) - не наглядно... хотелось бы что нить похожее на : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. но как такой отчёт получить используя встроенные возможности RS2005 - даже не представляю... подскажите pls.!! или может кто предложит другое представление, но что бы было наглядно... Заранее благодарен, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 10.10.2006, 16:28:40 |
может Chart типа Stock подойдет ? ... |
| 10.10.2006, 16:46:33 |
спасибо за совет.. но не подошёл (а может я чего не так делаю) 1. не удалось развернуть его горизонтально (он от open value до close value только вертикально делает отметки) 2. время как значения непонятно как обратываются... 3. не получилось дать несколько событий на один объект... не отобразил не исключаю, что я что-то неправильно делал когда его настраивал (всякое может быть).. если кто знает как ещё можно решить данную проблему -- help pls !!!! С уважением, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 11.10.2006, 12:01:51 |
да, он не подходит. несколько интервалов для одного объекта оторбразить не получится. Если есть возможность менять исходный датасет и отображать временнЫе интервалы дискретно , то могу предложить отобразить вот так: ... |
| 11.10.2006, 14:01:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538631]: |
48ms |
71ms |
| others: | 340ms |
| total: | 535ms |
