Вычисляемое поле в запросе как?
Подскажите возможно ли такое в Reporting Services... а именно: есть таблица в ней поле Price мне нужно в запросе к этой таблице создать вычисляемое поле с условием типа IIF(Price>500,Price,0). Возможно что-то подобное или нет? В Access такое прокатывало, а тут что-то не получается. Если так делать нельзя подскажите обходной вариант. Спасибо! ... |
| 13.10.2006, 16:48:56 |
Right-click в Dataset window -> Add --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 14.10.2006, 03:52:59 |
2 Domninsky есть таблица в ней поле Price мне нужно в запросе к этой таблице создать вычисляемое поле Если нужно вычисляемое поле в запросе - то и делайте его в запросе, а не в Reporting Server'е. Как это делается в запросе - зависит от того, на чем именно этот запрос написан и где исполняется. С некоторой долей уверенности можно предположить, что речь идет об MS SQL Server и соостветственно Transact-SQL, там заменой VBA-шной ф-ции IIf служит кострукция Case When ... Then ... Else ... End Впрочем, если нестерпимо хочеццо использовать именно VB-шные ф-ции, то всегда можно соорудить вычисляемое поле и внутре отчета, поставив в качестве значения поля конструкцию типа "=IIf(Fields!Price.value>500, Fields!Price.value, 0)" В Access такое прокатывало, а тут что-то не получается. Давайте угадаю, наверное это потому, что RS - совсем ни разу не аксес? ... |
| 15.10.2006, 11:46:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538619]: |
45ms |
65ms |
| others: | 325ms |
| total: | 516ms |
