Динамическое создание Dataset в MS Reporting Services???
Нужно перевести отчет сгенерированный на Access в Reporting Services. Проблема в том, что в Access источник данных для него формировался в процессе запуска отчета. (там куча макросов на создание таблиц и т.п.) В лоб через простое создание Dataset никак не получается. Похоже придется создавать в БД View и из них уже генерить отчет. Вопрос в том, как это сделать? Имеется в виду именно динамическое создание View из функций. Простой вариант создание View не прокатит. (( Есть какие-нибудь варианты? ... |
| 16.10.2006, 17:30:18 |
DB - SQL Server? Я так понимаю? Тогда надо написать хранимую процедуру (внутри могут создаваться и динамические запросы, и вызываться функции, и еще на что фантазии хватит). Вот её то и использовать как DataSet. Использование хранимых процедур не только более гибкий, но и более ПРАВИЛЬНЫЙ путь ... |
| 16.10.2006, 17:35:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538616]: |
30ms |
62ms |
68ms |
| others: | 336ms |
| total: | 554ms |
