Проблема с раскрытием при нажатие на '+' в RS
Сделан отчет на Reporting и на разным компьютерах ведет себя по разному при нажатие на '+', на одних раскрывается, а на других нет , в чем может быть дело ? ... |
| 27.09.2006, 13:07:16 |
Проверьте версии IE на машинках ... |
| 27.09.2006, 14:04:42 |
в том то и дело с одной версией IE по разному себя ведет ... |
| 27.09.2006, 14:55:17 |
а настройки безопасности в IE? может там собачка спрятана? ... |
| 27.09.2006, 14:59:25 |
да вроде все те же настройки ... |
| 28.09.2006, 11:11:22 |
rus77при нажатие на '+', на одних раскрывается, а на других нет , в чем может быть дело ?У меня такое было только на машине, где установлен сам репортинг для 2000 сиквела, причем для вызова Код: plaintext заменил на Код: plaintext ... |
| 28.09.2006, 16:09:16 |
что интересно при нажатие правой кнопкой и открыть ссылку в новом окне потом по плюсу раскрывается все и после раскрытия в новом окне переходишь на старое тоже начинает раскрываться , а при новом обращении ситуация повторяется.... ?????????? ... |
| 19.10.2006, 06:57:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538605]: |
28ms |
60ms |
75ms |
| others: | 339ms |
| total: | 566ms |
