3 вопроса по Crystal Reports
Добрый день! 3 вопроса у меня: 1) Как в Cross-Tab сделать шапки для горизонтальных полей таблицы. Надписать текстовыми полями не подойдет, так как отчет рушится при экспорте в Excel 2) Как сделать горизонтальный скроллинг в окнах выбора параметра, а то не вся строчка видна. 3)Как избавится от множественности записей в каскадных списках. Множественность получается следующая. см пример: Пусть каскад состоит из 2 этапов Главный эл-т каскада 1 - Зависимый эл-т каскада А - Зависимый эл-т каскада Б - Зависимый эл-т каскада В Главный эл-т каскада 2 - Зависимый эл-т каскада Д - Зависимый эл-т каскада Б - Зависимый эл-т каскада А Если в первом каскаде выблать оба значения (Главный эл-т каскада 1, Главный эл-т каскада 2) то во втором каскаде Зависимый эл-т каскада А и Зависимый эл-т каскада Б будут отображены дважды. как сделать так чтобы одинаковые значения игнорировались? Очень нужно. ... |
| 23.10.2006, 14:53:02 |
3-й вопрос снимаю. На сайте BO нашел, что это фича, над которой они работают и нет никакой возможности это исправить. ... |
| 23.10.2006, 17:13:05 |
ShadowCat3-й вопрос снимаю. На сайте BO нашел, что это фича, над которой они работают и нет никакой возможности это исправить. не совсем понятен вопрос. Cross-Tab в принципе заполняется данными из резалтсета. Если требуется над названиями колонок поместить дополнительную шапку, то просто добавляется категория в резалтсет (одна или несколько). так же и со строками. при этом экспорт в эксель все равно не будет радовать своей адекватностью. ShadowCat2) Как сделать горизонтальный скроллинг в окнах выбора параметра, а то не вся строчка видна. если использовать стандартный промпт, то, наверное, никак. ... |
| 24.10.2006, 09:36:17 |
Peter Kirillowне совсем понятен вопрос. Cross-Tab в принципе заполняется данными из резалтсета. Если требуется над названиями колонок поместить дополнительную шапку, то просто добавляется категория в резалтсет (одна или несколько). так же и со строками. при этом экспорт в эксель все равно не будет радовать своей адекватностью. Вопрос поняли правильно :) Просто шапки в кросс таблице как я понял нет? Peter Kirillow ShadowCat2) Как сделать горизонтальный скроллинг в окнах выбора параметра, а то не вся строчка видна. если использовать стандартный промпт, то, наверное, никак. А настроить стандартный промт можно где-нибудь? ... |
| 24.10.2006, 09:58:18 |
1. просто шапки нет. если требуется, то в резалтсет добавляется колонка с одним значением 'шапка' и вставляется в визард кросс-таба - будет красиво прилеплена над всеми колонками. 2. ну думаю, если в dll поковыряться... :) но если для вызова отчетов использовать свою сиситему (WebApplication, .NET ...) то сколько угодно можно в рамках функциональности среды. кстати в промте можно показывать одно, а в репорт передавать другое, что может спасти в таком сложнном случае (т.е. использовать алиасы) ... |
| 24.10.2006, 10:12:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538592]: |
31ms |
75ms |
80ms |
| others: | 370ms |
| total: | 613ms |
