Crystal XI
Здравствуйте! При переноса отчета на сервер отчетов почему-то говорит недостаточно данных для соединения, хотя с клиента(не сервера отчетов) запускается нормально? ... |
| 24.10.2006, 11:58:17 |
Crystal XI
открыть закладку Process/Database на объекте в Central Management Console на сервере. убедится, что все Data Source, указанные для этого отчета зарегестрированы на сервере (часто бывает, например, что имя ODBC DSN клиента не совпадает с серверным). откорректировать остальные параметры коннекта, если требуется. ... |
| 24.10.2006, 12:34:28 |
Crystal XI
Peter Kirillowоткрыть закладку Process/Database на объекте в Central Management Console на сервере. убедится, что все Data Source, указанные для этого отчета зарегестрированы на сервере (часто бывает, например, что имя ODBC DSN клиента не совпадает с серверным). откорректировать остальные параметры коннекта, если требуется. Да я там не через ODBC, а напрямую (Use original database logon information from the report) И потом кликаю в Use same database logon as when report is run Счас попробовал, чтоб спрашивала при каждом вызове, так почему-то пишешь правильные логин и пароль (так же как с клиента, когда работает всё), а User ID c пассвордом просто стираются без объяснения причин и всё :( В сервере отчетов можно как то трассирнуть , то что он делает? ... |
| 24.10.2006, 12:47:03 |
Crystal XI
к какой базе (Ora, Sybase, ...) ? каким драйвером ? правильно ли установлен драйвер и/или клиент на сервере ? соединение не работает только из Crystal ? ... |
| 24.10.2006, 14:28:27 |
Crystal XI
Peter Kirillowк какой базе (Ora, Sybase, ...) ? каким драйвером ? правильно ли установлен драйвер и/или клиент на сервере ? соединение не работает только из Crystal ? MS SQL 2005 база. С драйвером всё нормально MS OLE DB for SQL Server и через него всё другое работает А кристал выдает форму параметров отчета,А потом такое :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.10.2006, 14:46:33 |
Crystal XI
абыл написать , что из под того же самого пользователя, что и в кристале вводится, можно нормально с базой работать ... |
| 24.10.2006, 14:51:39 |
Crystal XI
такое случается, если раньше отчет использовал другой тип коннекта к базе (например ODBC). не помню как лечится. можно попробовать вместо "Use original database logon information from the report" использовать "Use custom database logon information", указать там в качестве драйвера crdb_ado и далее по порядку... ... |
| 24.10.2006, 15:09:24 |
Crystal XI
Peter Kirillowтакое случается, если раньше отчет использовал другой тип коннекта к базе (например ODBC). не помню как лечится. можно попробовать вместо "Use original database logon information from the report" использовать "Use custom database logon information", указать там в качестве драйвера crdb_ado и далее по порядку... Пробовал - не помогло :( Спасибо. ... |
| 24.10.2006, 15:34:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538590]: |
89ms |
68ms |
| others: | 341ms |
| total: | 574ms |
