Как унифицировать разработку SSRS репортов
Интересует , как имплементировать общий подход к разработке Reporting Services репортов. Есть задача – переделать 30 репортов из Crystal в SSRS репорты. Все stored procedures уже прописаны. По сути дело за layout. Можно ли создать какие-то Style sheets или templates (или placeholders, котрые будут заполняться сгенерированными таблицами) ? Вобщем, с чего начать и т.д. ( есть опыт разработки отдельных репортов разной степени сложности в reporting Services 2000 ). Буду рада любым советам ... |
| 30.10.2006, 23:51:58 |
Уже обсуждалось на форуме. См. - Crystal Report -> Report Service 2005 ... |
| 31.10.2006, 11:28:32 |
Спасибо. В этой статье описывается как создать репорт в SSRS , если "перед глазами" есть репорт из Crystal. Это я понимаю как делать, я создала достаточно репортов в SSRS 2000, чтобы набить руку. Меня все же интересует- как правильно подходить к разработке SSRS репортов . Допустим, мне надо создать 30 репортов, все шрифты и фонты у них одинаковые, так же как стили заголовков и т.д. В основном, это несложные реопрты, состоящие из одной, максимум двух таблиц. Надо ли мне каждый раз начинать новый репорт как бы с нуля, прописывая везде цвета, Conditional formatting и т.д., или можно пользоваться каким-то аналогом style sheets , или templates, чтобы ускорить разработку каждого поледующего репорта и облегчить последуюшие изменения в layout . Пока все, что я вижу - это создание subreport для header или footer и использование его в каждом из репортов. Таким образом, заголовок не надо создавать в каждом репорте, достаточно вставить этот subreport c соответствующими параметрами. Что еще можно соптимизировать\упростить подобным образом ? Еще раз - речь о SSRS 2000, не о 2005. ... |
| 01.11.2006, 05:55:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538555]: |
72ms |
64ms |
| others: | 321ms |
| total: | 544ms |
