Не открывается отчёт в Репорт Билдере
Доброго дня. На Репорт сервере создан отчёт (отрабатывает и показывает) При попытке просмотреть этот отчёт в Репорт Билдере на той же машине где отчёт отрабатывает в веб интерфейсе выдаёт ошибку мол "данный отчёт не может быть открыт в билдере т.к. дата сорс отсутствует или нет доступа" Дата сорс задан так: Data Source=SERV-D;Initial Catalog=Base > Credentials supplied by the user running the report > Use as Windows credentials when connecting to the data source подскажите где грабли? Спасибо. ... |
| 26.10.2006, 17:30:24 |
А в чем отчет был создан? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 26.10.2006, 22:26:14 |
В Visual Stidio, затем в репортинге аплоид файл. ... |
| 27.10.2006, 09:24:31 |
Report Builder может работать только с отчетами, которые в нем же и созданы --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 30.10.2006, 23:04:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=AngeL3252&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
44ms |
40ms |
| others: | 705ms |
| total: | 881ms |
