Reporting Services: Параметры
Приветствую вас Уважаемые жители данного форума !!! Прошу Вас о помощи. Проблема вот в чём. Передаю в отчёт нужное количество параметров и всё работает нормально, но мне надо чтобы без указания параметров выборка делалась полная. т.е. оставляю поля пустыми и делается выборка без заполнения полей параметров. SQL : select что-то from t1 join t2 on t1.pole=t2.pole and t2.pole2=@parametr .... в свойствах параметров лазил ничего не нашёл интересного кроме: допускать что поле может быть пустое и может быть равно нулю. Подскажите плиз если кто знает. Дело в SQL наверно ? и ещё маленький вопрос: как конвертировать значение типа GUID в String Заранее большое спасибо всем откликнувшимся. ... |
| 02.11.2006, 23:02:08 |
select a from b where (b.a = :parameter or :parameter is null) ... |
| 03.11.2006, 05:32:16 |
1. абсолютно верно: select что-то from t1 join t2 on t1.pole=t2.pole where t2.pole2=@parametr or @parametr is null 2. select cast(newid() as char(36)) as a ... |
| 03.11.2006, 16:25:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538543]: |
50ms |
72ms |
| others: | 336ms |
| total: | 523ms |
