Crystal Reports
Hi All ... замучался с отчетом ... "Выписка из реестра обязательств банка перед вкладчиками" кто-нить может делал? в любом случае три вопроса 1. Можно ли указать для обеъктов его(Crystal Reports) чтобы они "плавающие" были? те в заголовке группы две таблицы необходимо чтобы вторая таблица "съезжала" вниз если в в поля первой выводится слишком длинный текст ... 2. как определить глобальные переменные? те мне необходимо в заголовке группы присвоить им некоторые значения (тк они имеют место только в первой записи группы) а в footer "разобрать" данные из этих переменных ... в связи с последним - 3. как ввести пользовательские функции? те глобальные переменные содержат от группы к группе "переменное" число данных, соотвественно нужно что-то типа цикла for в пользовательских функциях для выуживания данных если существует другое решение описанных проблем озвучьте, плиз Crystal Reports 10.0 ... |
| 08.11.2006, 13:26:54 |
Crystal Reports
1 решил ... делается через Section Expert - для любого раздела отчета можно через Insert создать его подраздел(и даже > 1), установить для него (подраздела) Relative position и вынести в него необ ходимую часть объектов отчета 2 и 3 осталось пока ... |
| 09.11.2006, 13:30:14 |
Crystal Reports
2. shared StringVar Temp; 3. если использовать синтаксис VB то там есть цыкл for ... |
| 10.11.2006, 11:03:28 |
Crystal Reports
Hi ... 2. shared StringVar Temp; эээ ... не подскажешь где нада написать такое? нашел что можна Code отчета написать что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. Ф-ию типа написал ... теперь уперся в эти самые глобальные переменные и как их вызывать ... |
| 10.11.2006, 13:12:44 |
Crystal Reports
Hi All ... чорт ... вроде фсе сделал дык нет опять грабли какие-то 2. сделал через формулы те создаешь формулу типа strVoNNschReset: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.11.2006, 13:43:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538524]: |
30ms |
57ms |
26ms |
85ms |
| others: | 375ms |
| total: | 615ms |
