Не выполняется отчет при вызове из программы
Crystal 9 используется CRPE.dll отчет работал, пока использовал таблицы(отображения) из ODBC но понадобилось сделать запрос в кристале ч/з AddCommand (здесь используется параметр) и теперь отчеты использующие AddCommand не выполняются. 1. PEOpenEngine() - true 2. отчет открывется. PEOpenPrintJob() - true 3. подключаем к серверу ODBC. PELogOnServer() - true 4. параметры утсанавливаются PEAddParameterCurrentValue() - true 5. устанавливается режим показа отчета а экране. PEOutputToWindow() - true 6. а вот сам отчет не стартует. PEStartPrintJob() - false кто подскажет в чем причина? ... |
| 05.12.2006, 08:23:05 |
Кажется понял в чем причина, но как ее обойти? в запросе использую конструкцию типа: SELECT * fro table1 t1 where data=(select max(data) from table1 t2 where t2.data<{?data} and t1.id=t2.id) текст ошибки: "Error in File .....rpt: Unable to connect: incorrect log on parameters." похоже PELogOnServer() не выполняется для втрого SELECT без второго SELECT все работает как часы. что можно сделать? ... |
| 05.12.2006, 14:18:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538454]: |
57ms |
51ms |
| others: | 407ms |
| total: | 587ms |
