Группировка в Matrix Report RS
Привет всем, Не подскажет ли кто, как сделать следующую вещь. Есть матрикс репорт, где идет группировка строк по двум параметрам. Можно ли заголовок для первой группы расположить в отдельной строке? А то сейчас получается что в первой колонке идет заголовок одной группы, во второй колонке в той же строке заголовок подгруппы ... |
| 12.12.2006, 17:57:00 |
Можно --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 13.12.2006, 02:34:00 |
LevSМожно Спасибо за столь точный ответ. А дополнительный вопрос можно? - Как это сделать? ... |
| 13.12.2006, 08:48:44 |
В первой группе - включить subtotal Кликнуть на зеленый уголок сабтотала, в пропертях поставить Position = Before Формулу из тексбокса группы перенести в текстбокс сабтотала. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 13.12.2006, 09:44:27 |
Спасибо еще раз, но мне нужно немного другое Итоговые строки должны остаться Сейчас имеем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. т.е. для группы и подгруппы формируются две отдельные колонки. Мне надо чтобы для заголовка группы использовалась отдельная строка, точно так же как в группировка в табличном отчете. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Проблема в том, что иногда надо группировать строки иногда и по трем параметрам, и для каждого заголока используется довольно длинное название. И если для каждого заголовка использовать отдельную колонку, то остается очень много пустого места под этими заголовками. Спасибо, Игорь ... |
| 13.12.2006, 18:32:03 |
Получил сейчас ответ на форуме Майкрософта. Нельзя в RS 2005 :-( http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=1013148&SiteID=1 Not in RS 2005. The matrix region always expand horizontally. Table-like crosstab reporting is on the wish list for the next release. Придется как-то выкручиваться. ... |
| 13.12.2006, 19:17:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538426]: |
44ms |
53ms |
| others: | 331ms |
| total: | 501ms |
