Проблема с QuickReport
У меня такая проблема. На форме расположен QuickReport. В качестве ДатаСета указал на запрос расположенный в другой форме На этот отчет положил секцию Detail и разместил QRDBText для их ДатаСета также указал на запрос из другой формы и выбрал для каждого компонента соответсвующее поле из запроса С этим проблем нет В отчете также имеется секция GroupFooter на ней расположил компоненты QRExpr Пытаюсь задать функцию для этого компонента Захожу в свойство Expression вызываю мастер нажимаю на кнопку Database field Почему не видно моего запроса и соответсвенно его полей в этом окне? ... |
| 21.12.2006, 12:29:12 |
Дело в том что после того как откроется форма с уже отобранными данными пользователь может просмотреть отчет по выбранным данным Для этого я использую запрос именно этой формы а не отдельный для отчета потомучто этот запрос на форме уже открыт! и не надо открывать его заново в отчете и задавать ему все эти параметры как в форме В секции Детайл все нормально но вот как сгруппировать данные в отчете (как нибудь можно без переноса датасета?) ... |
| 21.12.2006, 13:49:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538402]: |
46ms |
53ms |
| others: | 333ms |
| total: | 502ms |
