Crystal Report 10 - ошибки subreport после конвертации
После конвертации отчётов с Crystal Report 9 на Crystal Report 10 перестали работать отчёты , использующие подотчёты. Выдают следующую ошибку. CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.ParameterFieldCurrentValueException: Missing parameter values. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8004100E): Missing parameter values. в чём может быть проблема? ... |
| 13.12.2006, 18:09:20 |
если я правильно понял, то нужен патч который это исправляет. я работаю из-под студии 2005, а на сайте только патч под 2003 студию :-( вот описание проблемы на сайте БО ADAPT00124145 Patch ID: 35018434 Description: A subreport's stored procedure parameter (or parameterized commands) displays the following error when the user attempts to preview it: Error Type: webReporting.dll (0x8004100E) Missing parameter values. /rassamples/en/asp/rPortfolio/HTMLViewers/pageViewer.asp, line 22 New Behavior: Subreport stored procedure parameters, when linked to a field in the main report, are no longer required to supply a current value. The error message no longer appears. ... |
| 13.12.2006, 19:04:43 |
Народ, помогите пожалуйста найти Crystal Report 10. Есть 9 и 11 версии, но в 9 не работает JRC(java report component), а в 11 не получается экспорт из JRC в Excel. Остается только 10, но ее нигде не могу найти. Мой mail grishinvg@mail.ru Спасибо. ... |
| 22.12.2006, 11:28:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538396]: |
27ms |
47ms |
67ms |
| others: | 387ms |
| total: | 579ms |
