Вопрос по Crystal Reports (генерирование отчетов без сервера на JAVA)
Добрый день! Хотелось бы узнать ответ на следующий вопрос - В комплект Crystal Reports входит набор jarников для работы с отчетами, существует ли возможность отображать отчеты на клиента используя исключительно эти jarники и rptшники без участия сервера отчетов? Заранее большое спасибо! ... |
| 25.12.2006, 12:21:54 |
Отвечу на ваш вопрос: вполне возможно. ... |
| 25.12.2006, 13:17:11 |
Скачал сии JARники, начал разбираться ... наваял кусок кода - <%@ page import="com.crystaldecisions.reports.reportengineinterface.*, com.crystaldecisions.report.web.viewer.*" %> <% CrystalReportViewer crv = new CrystalReportViewer(); JPEReportSourceFactory jrsf = new JPEReportSourceFactory(); crv.setReportSource( jrsf.createReportSource("Report1.rpt", request.getLocale())); try{ crv.processHttpRequest(request, response, getServletConfig().getServletContext(), null); } catch (Exception ex) {ex.printStackTrace();} %> Код компилится без ошибок, рптшник подхватывается, но возникает слудцющая ошибка на строке crv.processHttpRequest(request, response, getServletConfig().getServletContext(), null); java.lang.IllegalStateException: OutputStream already retrieved Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема .... ... |
| 25.12.2006, 15:15:35 |
версия CR очень важна в этом вопросе... подозреваю, что 9-ка тогда можно попробовать заменить вывоз отчета на crv.processHttpRequest(request, response, getServletConfig().getServletContext(), out ); crv.dispose(); dispose в данном контексте обязателен. ... |
| 25.12.2006, 15:40:18 |
К сожалению, данная ошибка все равно вылетает ... :( Я перенес код в сервлет, ошибка исчезла !!!! теперь все работает нормально, только вместо отчета появляется html вида "com.crystaldecisions.report.web.viewer.CrystalReportViewer Index: 0, Size: 0" ... |
| 25.12.2006, 16:03:46 |
А JARники вроде из 10го CR ... |
| 25.12.2006, 16:04:18 |
боюсь, что мы здесь рассматривали пример, который подразумевает наличие поднятого RAS на сервре, где стоит ApplicationServer, пытающийся выполнить это приложение... а вот как обойтись совсем без RAS - не помню. помню только, что результат получается очень плохой (не получится увидеть отчет таким же красивым как и в дизайнере) ... |
| 25.12.2006, 17:05:41 |
хм ... был бы очень признателен, за любую наводку на примерчики вызова рптэшников из java без участия репорт сервера .... ... |
| 25.12.2006, 17:25:52 |
нет! Все правильно! Все работает без RAS! Просто в мануале по монтированию репорта есть неточность ... ВОт что в нем пишут "Copy the contents of the crystalreportviewers10 directory (found in C:\Program Files\Common Files\Crystal Decisions\2.5) to a subdirectory of the same name directly underneath the CRStartupGuide directory (as a peer to WEB-INF). Ensure that all contents, both files and subdirectories, are copied—there should be about 150 files in all. This name of this subdirectory in the CRStartupGuide directory is not important, so long as it matches up when referenced in the web.xml file, which must have the following block added: <context-param> <param-name>crystal_image_uri</param-name> <param-value>crystalreportviewers10</param-value> </context-param> Generally, developers will leave the name as is (crystalreportviewers10)." Но этого мало! Необходимо подключить содержимое этого каталога в проект! Для пользователей JDevelopera - просто нажать кнопку "add files" ... более того, по непонятным причинам crsmarttag.jsp содержит ссылки на классы (назначения которых я пока не понял ... то-ли для расширения тегов html толи еще для чего) которые отсутствуют в скаченных мною JARниках ... если этот файл выкинуть из проекта, то отчет генерится и показывается, но меню репорта глючит ... из-за чего это происходит пока не разобрался .... Да ... все работает через servlet ... ошибку вывода из JSP мне так и не удалось побороть ... ... |
| 26.12.2006, 10:22:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538385]: |
686ms |
58ms |
| others: | 343ms |
| total: | 1155ms |
