Помогите сгруппировать данные
Всем доброго времени суток. Вопрос такой: есть табличка (calls): |CALL_ID | DATE | TIME | CALLER_NUMBER | CONNECTED_NUMBER| ------------------------------------------------------------------------ |5465465| 01.02.2006 |12:22:03| 74956842625 |749568542154 | ..................................................................................................... По этой табличке надо сделать простой отчетик, но при этом группировка данных там не простая: 1. Надо сгруппировать данные по полю CALLER_NUMBER которое начинается на цифру 7495 2. Тоже самое , только на другую цифру. 3. и так далее Так вот основная проблема у меня такая что не получается сгруппировать так (использовать like) Может поможет кто нить чем небудь. ______________ Спасибо. ... |
| 06.12.2006, 13:25:44 |
А какую систему вы используете? В Crystal Reports я бы создала формулу следующего содержания {Comand.CALLER_NUMBER }[1 to 4] А потом бы по ней группировала. Таким образом все номера были бы сгрупированы по первым четырем символам. ... |
| 20.12.2006, 16:43:00 |
SunStyuА какую систему вы используете? В Crystal Reports я бы создала формулу следующего содержания {Comand.CALLER_NUMBER }[1 to 4] А потом бы по ней группировала. Таким образом все номера были бы сгрупированы по первым четырем символам. Ага, Crystal reports использую. Спасибо. но немного не догнал синтаксиса: автор [1 to 4] Это что значит? Мне нужно просто сгруппировать по заданным первым трем цифрам, а не по трем символам каждого номера. Да, заодно спрошу, может кто знает..: можно ли группировку сделать на одном уровне, т.е. одна чать данных группируется по заданному первому критерию, и в продолжении этой группировки идет другая. Н-р: 7495 -- первая группировка ............................................... 7499 ............................................... type ............................................... _____________________________________________________ И вообще, может есть у кого ссылки на доку на русском по синтаксису кристала. А то есть книга одна, так там ни фига про это они не пишут... ... |
| 29.12.2006, 21:39:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538372]: |
30ms |
72ms |
75ms |
| others: | 376ms |
| total: | 624ms |
