Отчет
Народ подскажите пожалуйста такую весчь. Опубликовав отчет на серваке просматривать могу его только я. Потому как DataSource забит на меня как сделать так, чтобы и другие пиплы могли его юзать. Где прописывается ета фигня. ... |
| 21.03.2007, 08:43:23 |
Отчет
а пользователи отчет сам видят? если нет, то на отчет надо дать права пользователю или группе пользователей, который или которые должны запускать этот отчет. ... |
| 21.03.2007, 09:39:01 |
Отчет
в свойствах отчета есть вкладка Security, там даете права пользователю на право запуска этого отчета. ... |
| 21.03.2007, 09:41:30 |
Отчет
lusinkaа пользователи отчет сам видят? если нет, то на отчет надо дать права пользователю или группе пользователей, который или которые должны запускать этот отчет. Юзвери отчет видят тока DataSource им недоступен. ... |
| 21.03.2007, 09:59:10 |
Отчет
на DataSource тоже права как и на отчет назначаются, только из соображений безопасности, у меня все DataSoгrce скрыты, чтобы пользователи их не видели, но эта не видимость мало спасет, если пользователь нажмет на Show Details. И Пользователям достаточно дать права на просмотр т.е. Browser ... |
| 21.03.2007, 10:05:59 |
Отчет
lusinkaна DataSource тоже права как и на отчет назначаются, только из соображений безопасности, у меня все DataSoгrce скрыты, чтобы пользователи их не видели, но эта не видимость мало спасет, если пользователь нажмет на Show Details. И Пользователям достаточно дать права на просмотр т.е. Browser У меня отчет запускается на локальной машине потом публикуется и DataSource доступен почему то тока мене. Моя проблемма именно в этом так как другие не видят ... |
| 21.03.2007, 10:09:45 |
Отчет
так права на DataSource пользователям назначили?? ... |
| 21.03.2007, 10:15:31 |
Отчет
lusinkaтак права на DataSource пользователям назначили?? да ... |
| 21.03.2007, 10:16:38 |
Отчет
у вас вообще на самом репортинге DataSource создан? ... |
| 21.03.2007, 10:17:13 |
Отчет
необходимо еще дать права на процедуру, которая выполняется в вашем отчете. например у меня запускается на репортинг все под четной записью report под этой учеткой идет обращение к базе соответственно мне надо дать этому пользователю права на хранимую процедуру на выполнение её ... |
| 21.03.2007, 10:19:53 |
Отчет
Spirit of the wind lusinkaтак права на DataSource пользователям назначили?? да Офф коурсе ... |
| 21.03.2007, 10:21:02 |
Отчет
lusinkaу вас вообще на самом репортинге DataSource создан? угу ... |
| 21.03.2007, 10:21:40 |
Отчет
а у вас наверное датасорс создан на вашу учетную запись и соответственно видите его только вы. создайте в SQL какую нибудь учетную запись от которой будут запускаться все ваши отчеты и в DataSource пропишите эту учетную запись ... |
| 21.03.2007, 10:22:15 |
Отчет
lusinkaа у вас наверное датасорс создан на вашу учетную запись и соответственно видите его только вы. создайте в SQL какую нибудь учетную запись от которой будут запускаться все ваши отчеты и в DataSource пропишите эту учетную запись Где именно? В манагере? ... |
| 21.03.2007, 10:23:02 |
Отчет
идете в SQL Server Management Studio->Security создаете пользователя, назначаете ему пароль и соответствующие права. затем даете этому пользователю право запускать ту процедуру хранимую, если это процедура и соответственно, если внутри процедуры осуществляется вызов еще каких то функций то на функции тоже надо дать права. На самом Reporting в созданном уже DataSource исправляете. Далее даете право Browser для группы пользователей или пользователю конкретному на этот DataSource и права на отчет такие же. ... |
| 21.03.2007, 10:31:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538172]: |
36ms |
81ms |
| others: | 324ms |
| total: | 513ms |
