MS SQL 2005+CRM 3.0+ Reporting Services 2000
Здравствуйте, господа ! Можно ли решить следующую задачу: 1. При установке MS SQL 2005 не выбирать установку надстройки Reporting Services 2005. 2. Потом на MS SQL 2005 поставить надстройку Reporting Services 2000. 3. Это необходимо для работы CRM 3.0 (он ругается на Reporting Services 2005 ). 4. Попробовал, не получилось (((. Reporting Services 2000 встает криво и не может законнектиться с MS SQL 2005. 5. Может у кого-нибудь это получилось ? ... |
| 29.03.2007, 11:55:12 |
Спасибо. ВСе нашел сам. If you have Microsoft CRM install Reporting Services, you must have Microsoft SQL Server 2000 installed on the server on which you install Reporting Services. SQL Server 2000 Reporting Services does not work with Microsoft SQL Server 2005. ... |
| 29.03.2007, 12:26:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538151]: |
27ms |
56ms |
51ms |
| others: | 326ms |
| total: | 512ms |
