В Кристале. Отчёт(16Кб)+Картинка(35Кб)=858Кб ????....
В кристал репорте, чтобы не рисовать бланк, вставили его как картинку. в результате отчет разбухает в 50 раз!!!, как не вставляй что за фигня??? ... |
| 12.03.2007, 12:31:45 |
tolikaВ кристал репорте, чтобы не рисовать бланк, вставили его как картинку. в результате отчет разбухает в 50 раз!!!, как не вставляй что за фигня??? Картинку, если она одна на странице, нужно вставлять не в Details или GH, а в PH. ... |
| 12.03.2007, 12:47:20 |
Кстати. Не встречал в документации, но вероятно CR преобразует JPG и др. упакованную графику в BMP. Поэтому результирующий размер файла отчёта нужно рассчитывать, исходя из этого формата. Другой вариант: начиная с 11-го CR возможна динамическая загрузка рисунков. ... |
| 12.03.2007, 13:52:54 |
Cпасибо, конечно, но я это все перепробовал перед тем как в форум лезть... кстати соответствующий BMP файл весит 105 КБ, причем на выходе те же 858 КБ ... |
| 12.03.2007, 14:29:15 |
Cпасибо всем, кажется сам разобрался, по видимому кристал преобразует все картинки не просто в BMP, а в ПОЛНОЦВЕТНЫЙ BMP, независимо от цветности картинки. Экспериментально, путем долгих извращений удалось снизить размер отчета до 400 КБ... и всё ... |
| 21.03.2007, 09:28:13 |
Да, если не установил опцию Retain Original Image Color Depth в меню File|Report Options... ... |
| 21.03.2007, 10:21:16 |
Устанавливал эту галку и в отчете и в самом кристале - не помогает..... все те же 850 КБ ... |
| 03.04.2007, 12:03:38 |
Заработало.... только надо OLE вставлять,а не Picture... ... |
| 03.04.2007, 14:22:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538137]: |
25ms |
52ms |
78ms |
| others: | 342ms |
| total: | 552ms |
