MS Reporting Services: VSS достал - как с ним справиться?
MS Reporting Services. При открытии конкретного проекта в Visual Studio, VisualSourceSafe постоянно говорит: There appears to be a discrepancy between the solution's source control information about some project(s) and the information in the project file(s). To resolve this discrepancy it will be necessary to check out the project file(s) and update them. If the check out fails, however, and the solution is closed without saving, you will see this warning again the next time you open the solution. Причём никто, кроме меня над проектом не работает. Отредактирую, сделаю Check-In, закрываю проект, открываю, а VSS опять бузит. Иду непосредственно в VSS, делаю Check-In, открываю проект в Visual Studio - та же фигня. Достало уже. Самое главное - после всех этих манипуляций я не понимаю какая версия лежит у меня на диске - хрен знает, что VSS туда записал. Может быть версию недельной давности. Научите как примирить VSS. ... |
| 03.04.2007, 14:26:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538136]: |
35ms |
55ms |
38ms |
| others: | 524ms |
| total: | 689ms |
