Crystal 10. Как поменять табличку?
Точнее вьюху. Делаю отчетик, который базируется на существующем. Только немного отбор изменен. Соответственно, написана новая вьюха, с ТЕМ ЖЕ САМЫМ набором полей. В Crystal 8.5 я запросто менял таблички с помощью Set Alias (емнип) однако в десятке так сделать не получается. В Database Expert на своей табличке жмакаю F2 (rename), меняю имя на новое, но получается совсем не то. Запрос начинает выглядеть как Код: plaintext 1. 2. Повторяю, что в восьмерке я менял очень много, а тут - никак :( ... |
| 16.04.2007, 19:21:58 |
Set datasource location ... |
| 17.04.2007, 01:13:22 |
Не получается. Выбирают табличку, нажимаю Update. В случае если (для теста) я выбираю таблицу/вьюху с другой структурой, я вижу список полей для дополнительного маппинга. То бишь вроде бы все правильно - однако же меняются только поля, а таблицы не меняются. ... |
| 17.04.2007, 10:53:40 |
Если меняешь таблицы, вьюхи или хранимые процедуры, то должно получаться. Не проходит такой номер почему то командами. В верхней части выбираешь свою вьюху, в нижней части выбираешь ту вьюху на которую нужно поменять и жмешь апдейт. ... |
| 18.04.2007, 04:23:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538113]: |
25ms |
57ms |
81ms |
| others: | 346ms |
| total: | 563ms |
