CR различная сортировка на разных компьютерах
в отчёте CR 9 сортировка происходит внутри самого отчёта. Так вот при генерации отчётов на некоторых компьютерах сортировки нет. Это проблема с отчётом или какими-либо настройками ? ... |
| 16.04.2007, 10:40:46 |
Данные в отчёт извлекаются через ODBC? ... |
| 17.04.2007, 10:34:15 |
через OleDB с 2000 SQL Sever. Пришлось отказаться от сортировки на стороне сервера в процедуре и сортировать в самом отчёте. ... |
| 20.04.2007, 16:14:17 |
Попробуйте задать параметры: - для OLE DB-соединения - параметр "Current Language" - в меню File|Report Options - установить "Always Sort Locally". Разумеется, подразумевается, что для CR стоят все доступные SP. Соответственно, версия CR не ниже 9.2.xx.xx. Чего спросил про ODBC - там было бы понятнее: или разные версии, или языковая установка. ... |
| 23.04.2007, 11:50:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1538092]: |
29ms |
86ms |
69ms |
| others: | 367ms |
| total: | 616ms |
